Faire la vidange huile sans outil + changer le filtre sans se salir
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par dsts, 28 Mai 2011.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    (je l'ai déjà mis dans des réponses à des questions, mais cela peut servir à d'autres) .
    Sur un moteur Audi:
    Quick Valve UK Ltd - supplying Fumoto drain valves for an easier oil change
    Pour ceux qui ont un moteur dont on ne doit remplacer que la partie filtrante du filtre à huile et qui ne désirent pas se salir, il y a le fameux outil T40057 dont le prix (qui était exorbitant) a fortement baissé (chez certains vendeurs). Mais une petite vidéo vaut mieux qu'un long discours:
    VW Audi Oil Drain Tool (T40057) from Mobilfaction
    Bon travail et bonne route!
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Faire la vidange huile sans outil + changer le filtre sans se salir
    top la quick valve !!! propre, efficace, comme j'aime
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
  5. stan
    stan Enthousiaste
    :-B> génial
    d'après le site http://www.quickvalve.co.uk, ça coute 28£ pour un alhambra ess de 1996 avec rallonge et clip de sécu : c'est pas donné mais ça peut être démonté pour un autre véhicule à la revente.
    qui a déjà utilisé ?
  6. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Wow, la je dis chapeau la quick valve. Est-ce que quelqu'un l'aurait testée côté utilisation et surtout longévité?
    Cdlt
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt a vous , pratique oui , mais vidanger sans changer son filtre :? dans ce cas autant mettre une bonne paire de gants et la faire correctement , pour ma part vidange , filtre a huile et gazole , filtre a air , et je repart avec un moteur propre , un peu de lessive et je repart avec les mains propres :D
  8. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    aucune raison de ne pas changer son filtre à huile lorsque l'on fait la vidange. L'outil T40057 est fait pour ne pas mettre de l'huile usagée partout.
  9. abelgolf
    abelgolf Nouveau
    ca sert a rien de vidanger sans changer le fitre a huile//////
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'utilise ça c'est impec (la pompe pella-6000) elle fonctionne a depression
    cet outil permet de
    - vidanger le carter moteur
    - pomper la cloche du filtre des TDi
    - ré-amorcer les filtre a carburant
    - purger le circuit des frein et ambrayage.
  11. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Pela Oil Extractor 6000
    je sais que ça vas soulever des débats la vidange par aspiration, mes juste une précision.
    le réservoir est graduer cela permet de savoir si on a tout pomper
    c'est au cas ou la canule est mal engager.
  13. jos.ribeiro
    jos.ribeiro Membre Donateur
    Nanterre, France
    bonsoir et bonne année à tous les membres de vag-technique.
    Perso je préfère la méthode à l’ancienne voiture sur chandelles une bonne bassine pour l’huile et bien coucher sous la voiture.
    le filtre avec la bonne clef a sangle facom et aussitôt sortie directe dans le sac poubelle direction garage pour recyclage.
    Ma prochaine galère un soufflet de cardan coté gauche vue ce matin au contrôle technique de la titine.
    et le contrôleur qui me dit " vous avez pas vue le soufflet..."
    bin non je suis pas coucher tous les jours sous la voiture et j'ai pas de pont chez moi...
    elle est quand même passer nickel.
    bonne soirée à tous
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Super la Quick Valve !
    Même ma femme pourra faire la vidange maintenant ! :D
    Merci.
    a+
  15. guillaume A6 150
    guillaume A6 150 Enthousiaste
    Colombes, France
    J ai commander un robinet sur le site
    J aurais une question quel type de joint faut il mettre cuivre (origine) ou autre
    Merci de vos futur réponses
