faisceau attelage wesfalia touran
Discussion dans 'Equipements divers' créé par ludo76, 28 Juin 2014.
  1. bonjour aujourd hui je me lance dans la pose de mon attelage sur le touran et je planche niveau cablage boite a fusible si un de vous a déjà monter ce faisceau cela m aiderait bienmerci
  3. Re : faisceau attelage wesfalia touran
    bon et bien ca fonctionne pas aucun jus ne sort de la prise
  4. fangiodrit
    fangiodrit Débutant
    A4 1.9 TDI
    12/2005
    152100
    BKE
    115
    pour le cablage d'un attelage westfalia vous devez avoir le schéma de montage dans la boite du faiseau électrique.Il faut de toute manière passer la voiture sur valise de diag pour déclarer la pose de l'attelage sinon cela ne fonctionne pas.
    J ai eut le même souci sur une audi A4,il a fallu que j'aille chez audi pour activer la pose du faiseau.
    Cordialement.
  5. Re : faisceau attelage wesfalia touran
    as tu utilisé la boitier Smart7?
    si oui il te faut mettre le contact pour pouvoir tester les différentes broches de la prise.
  6. Re : faisceau attelage wesfalia touran
    Bonjour ludo76,
    Voici des infos pour ton Touran :
    [TABLE] border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="" style="width: &amp"
    | align=""""""left"""""" valign=""""""top"""""" | Type prise remorque
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | :
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | 7-broches, fils vissé
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | ⇒ Contrôle des ampoules
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | Ce faisceau s'adapte sur les véhicules équipés ou non du contrôle de feux
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | ⇒ Feu de brouillard
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | Raccordement anti-brouillard
    remorque/ Débranchement
    anti-brouillard voiture
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | ⇒ Contrôle des clignotants
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | Le controle au moyen d'un module du courant
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | ⇒ Type de branchement
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | Avec connecteurs d'origine
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | ⇒ PDC élimination
    | align="""""left""""" valign="""""top""""" | Elimination de la fonction radar de recul
    [/TABLE]
    Le faisceaux
    http://www.attelage-remorque.com/faisceau-specifique-touran.htm
    Le relais pour véhicule multipléxé
    http://www.attelage-remorque.com/relais-matic-v7-pour-vehicule-multiplexe.htm
    toutes les infos sur un attellage et un véhicule multiplexé
    http://www.attelage-remorque.com/informations-sur-multiplexage.htm
    et la notice de montage
    http://www.attelage-remorque.com/media/notice-montage-relais-matic-V7.html
    Patrice
