Faisceau injecteurs pompes
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par noname, 3 Février 2013.
  1. noname
    noname Débutant
    Depuis quelques jours ma voiture saccade et ESP s'éclaire. Après redémarrage tous redevient normal.
    Apres quelques recherches je décide de changer le faisceau IP. Aucune erreur OBD2. J'ai démonté le cache culasse.
    Mais je n'arrive pas à démonter le tuyau qui part de la vanne EGR, il sert de support au cache moteur.
    De l'aide SVP
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AVB - TDI
  3. noname
    noname Débutant
    Re : Faisceau injecteurs pompes
    Rebonjour,
    J'ai réussi à démonter la grosse durite mais je n'arrive pas à sortir le faisceau il n'y a pas la place.
    Merci de m'aider
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr noname , va dans rech en haut de page ou sur google , y a des tutos bien expliqués
    Cdlt
  5. noname
    noname Débutant
    Slt Clem76, j'ai recherché un peu partout je n'ai pas trouvé de tutos.
    Pouvez vous m'envoyer un lien.
    Cdt
  6. noname
    noname Débutant
  7. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr ,j en avais trouver un mais l ai retiré de mes favoris , trouvé sur google " changement faisceau injecteur " , regarde bien les tutos
  8. noname
    noname Débutant
    Il y a effectivement des tutos comme celui ci http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23585.0
    Mais tous les tutos que j'ai trouvé son pour des moteurs transversal. Il n'y a pas de problème pour sortir le faisceau, il y a la place.
    Dans mon cas le moteur est longitudinal, le faisceau fait environ 30 cm et j'ai 10cm d'espace.
    Il y a 3 solution:
    je déculasse (je vais tuer le moteur car j'ai deux mains gauche)
    J’enlève la batterie et je perce un trou dans la tôle.
    Je modifie le faisceau et je le rend articulable (je vais essayer de prendre des photos)
  9. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Il est préférable de prévoir un joint de couvre culasse neuf, ça coûte pas grand chose et ça évite les mauvaises surprises.
  10. noname
    noname Débutant
    Wroum!
    c'est reparti
    J'ai changé le joint couvre culasse comme conseillé par FruRider57 (pas cher 18€ comme même).
    J'ai assoupli le faisceau en coupant le plastique et j'ai renforcé en mettant du clinquant.
  11. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr nomane , qu est ce que t appel du clinquant !
    joint de culasse acheté chez vw ?
  13. bcos14
    bcos14 Locataire
    bin en fait,ca se plie en 4 le faisceau avec la goulotte plastique?Pourquoi tu as mis des clinquants? C'est que tu as carrément separé les 4 parties plastiques ?
  14. FruRider57
    C'est le prix pour éviter de constater qu'un beau jour il y a une prise d'air au couvre culasse ou même un suintement qui coule et te pourri tous le moulin...
    Quand on demonte un joint en caoutchouc sous pression, on le change.
    Sage décision.
