Faites le plein de voitre voiture autrement,ça c'est du confort
Discussion dans 'Avis, Nouveautés et Sport Automobile' créé par dsts, 31 Octobre 2013.
  1. Bonjour,
    faire le plein de sa voiture, c'est rarement une partie de plaisir. D'abord voir le prix qui s'affiche à la pompe, puis parfois le temps qui n'est pas clément. Ensuite surtout si vous roulez en diesel, il y a ce foutu gras, puant mazout/fioul; un pistolet qui pue et salit les mains ou alors il faut mettre des gants etc...
    Et s'il s'agissait d'arriver à la station, de rester bien confortablement dans sa voiture et utiliser son GSM pour faire le plein? Bientôt, cela sera possible avec les fuelmatics.
    http://www.youtube.com/watch?v=bqwg-emMxEg
    Bonne journée et bonne route!
  3. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Re : Faites le plein de voitre voiture autrement,ça c'est du confort
    " Maiiiiiiiiis... elle a pas payée la Dame !!! "
    (Note personnelle: à partir d'aujourd'hui, envoyer ma femme faire le plein !! )
  4. Re : Faites le plein de voitre voiture autrement,ça c'est du confort
    tout est fait via le GSM.
  5. MacGUYvert
    Bonjour DST
    Alors maintenant, il faut rouler sans le bouchon du réservoir ?????
    Mais pour Charly Rob que je salue : rassures toi , il est dit par 2 fois dans le commentaire que la facture arrive directement par E POST ( E mail )des fois que tu aurais pu croire que chez les autres l 'essence ou le mazout était gratuit !!!!!!!!!!!
  6. Re : Faites le plein de voitre voiture autrement,ça c'est du confort
    ce n'est pas visible sur la petite vidéo, mais le réservoir est bien "fermé", depuis des années ces Audi possèdent un clapet automatique de fermeture.
    Pour les très anciennes voitures qui ne possèdent pas de clapet monté en usine, on utilise un petit adaptateur: on dévisse et ôte le bouchon d'origine et on y visse l'adaptateur à sa place (il peut également être utilisé sur les voitures possédant déjà un clapet).
    Le système Fuelmatics convient pour 95 % des voitures que le portillon d'accès au réservoir soit à droite ou à gauche.
    Voici quelques stations avec les anciens systèmes Fuelmatics:
    http://www.youtube.com/watch?v=_ET2S9Q5Bp4
    Bon travail et bonne route!
  7. Re : Faites le plein de voitre voiture autrement,ça c'est du confort
    Hélas, technologie impossible avec mon sprinter...
  8. Re : Faites le plein de voitre voiture autrement,ça c'est du confort
    de toute façon on est obligé d'ouvrir sa porte pour faire le plein du sprinter ...
  9. MacGUYvert
    Rebonjour
    Cela suppose l 'installation d'au moins 4 types de pompes différentes SP95,SP98,GAZOLE NORMAL,GAZOLE Excellium ????
    Et cela suppose également de faire un plein complet à chaque fois, mais comment feront les pauvres qui s'imaginent faire des économies en ne prenant que 5 ou 10E de gazole à chaque fois ????
    Et en cas de fuite du au mésalignement ou à la détérioaration ou usure du connecteur , comment fait 'on pour stopper le remplissage ????
  10. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Et oui ils sont vraiment les plus malins, pour eux le tarif n'augmentes pas lol !
    "jm'en foue j'en met toujours pour 20 balles !"
  11. MacGUYvert
    Salut Valentin Fruryder
    Sur les réservoir des véhicules diesels, les mises à l 'air libre sont permanentes et non gèrées par une vanne canister comme sur les réservoir des véhicules essences ...
    Le réservoir "respire" donc en permanence entre les températures diurnes et nocturnes , ce qui a pour inconvénient d 'absorber de l 'air humide extérieur qui vient se condenser ensuite sur la paroie inoccupée du réservoir par le gazole ( Réservoir à moitié vide ) cette humidité va passer dans le circuit d'alimentation du moteur avec les conséquences néfastes que l 'on connaît ...
    Certains malins gardent leur réservoir pleins le plus souvent possible en connaissance de cause pour éviter ce phénomène , et en aviation il est interdit de garder une citerne d'avitaillement pour les avions vide plus d'une demi-journée pour ce même motif !!!
    Et les gens qui roulent toujours avec la jauge dans le "coma" ont du souvent faire face à des pompes de gavage dont le moteur a grillé faute de refroidissement par un niveau de carburant suffisant !!!
    Oui, je sais , la conservation des hydrocarbures est un métier au même titre que " ingénieur des pétroles " qui ont fait de longues études et qui en parlent en connaissance d cause ....
  13. Re : Faites le plein de voitre voiture autrement,ça c'est du confort
    le gestionnaire de la station a actuellement le choix de points de distribution à un, deux, trois ou quatre types de carburants. Les types actuels de carburants possibles sont les essences, les alcools, les biocarburants et les diesel. Fin de cette année, il y aura également la possibilité de distribuer les gaz liquéfiés.
    Le conducteur peut commander un plein complet, un certain volume de carburant (le gérant ayant la possibilité d'instaurer un minimum) ou un certain volume de carburant équivalent à un montant choisi.
    Le gestionnaire de la station a le choix de contrôle des points de distribution par carte (bancaire, de crédit, de société ou à pré-paiement) et/ou GSM.
    Au bas zone de droite du panneau d'affichage (près du conducteur) se trouve la zone "cancel" permettant d'arrêter instantanément toute action en cours, s'il est fait usage d'un GSM, une zone "cancel" au bas zone droite de l'écran offre les mêmes fonctions. Internet, intranet, wifi...Etc...Etc...
