fap et long life ????
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pascall, 4 Mars 2011.
  1. salut
    mon caddy est un tdi 140 IP et FAP
    on vient de m'expliquer que vu mon moteur j'étais obligé d'utiliser de l'huile longue life même si je fais mon entretien tout les 15000 mille
    si j'utilise une huile normale, je risque de boucher mon FAP
    je ne suis pas un pro bien sûr, mais je ne comprends pas le lien de cause à effet
    vous en pensez quoi ?
  3. Re : fap et long life ????
    Que c'est faux, il existe de l'huile non- longlife qui convient très bien au IP avec FAP, Castrol Edge par exemple ;)
  4. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Tout pour commencer il existe sur le marché différente version d'huile,
    La Longlife concerne la marque " Castrol " elle est souvent utilisé par les garages ou concessions de catégorie " Profesionnal " ( SLX / MAGNATEC / GTX )
    o SLX PROFESSIONAL 5W-30
    o SLX PROFESSIONAL 5W-40
    o SLX Professional Longtec 0W-40
    o SLX Professional Longtec A5 5W-30
    o SLX PROFESSIONAL Longtec VW LongLife II 0W-30
    o SLX Professional Longtec for Volvo Cars A5/B5 0W-30
    o SLX PROFESSIONAL Powerflow BMW LL04 0W-30
    o SLX PROFESSIONAL Powerflow BMW LL04 5W-30
    o SLX PROFESSIONAL Powerflow C3 0W-30
    o SLX PROFESSIONAL Powerflow LongLife III 5W-30
    o SLX Professional Powerflow C4 5W-30
    o SLX Professional Fuel Saver A1 5W-20
    o MAGNATEC Professional A1 5W-30
    o MAGNATEC Professional A3 10W-40
    o Magnatec Professional B4 5W-40
    o Magnatec Professional C2 5W-30
    o GTX Professional A3 10W-40
    o GTX Professional A3 15W-40
    Après il existe d'autre type d'huile chez castrol de type " Particulier " elle est souvent vendu par les grande surfaces de catégorie ( Edge / MAGNATEC / GTX )
    o Castrol EDGE SPORT SAE 0W-40
    o Castrol EDGE SPORT SAE 10W-60
    o Castrol EDGE SAE 5W-30
    o Castrol EDGE SAE 0W-30
    o Castrol EDGE Turbo Diesel SAE 0W-30
    o Castrol EDGE Turbo Diesel SAE 5W-40
    o Castrol Magnatec 5W-40 C3
    o Castrol Magnatec 5W-30 A1
    o Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4
    o Castrol GTX 10W-40 A3/B4
    o Castrol GTX Diesel 10W-40 B3
    o Castrol GTX 15W-40 A3/B3
    o Castrol GTX Diesel 15W-40 A3/B3
    o Castrol Motor Oil 15W-40
    Voici la liste de tout les produit de chez Castrol, donc celui qui ta proposé ceci est surement un concessionnaire, et effectivement comme en concession souvent il utilise que deux type d'huile de chez Castrol :
    o SLX PROFESSIONAL Powerflow LongLife III 5W-30 norme 504.00/507.00
    o Magnatec Professional B4 5W-40 norme 502.00/505.00/505.01
    C'est pour cela qu'il te dise d'utiliser la Longlife car en concession la magnatec 5w40 ne conviendras pas du tout pour ton véhicule, et effectivement tu risque de boucher ton Filtre à Particule.
    Concernant les grande surfaces tu peux utiliser de l'huile Castrol EDGE SAE 5W-30 qui garde la norme pour ton véhiculé et ton FAP.
    En espérant t'avoir un peu plus éclairé.
    PS: Pour ceux qui le veulent, je vend de l'huile qu'il utilise en concession de type " Professional " au prix respectif de 11€ et 13€ le litre.
    Pour ceux à qui cela intéresse PM.
    Cordialement.
  5. Re : fap et long life ????
    cool comme réponse qui explique pas mal de chose
    effectivement, c'est bien mon garagiste qui m'avait expliqué tout cela
    encore une question !!!
    si je prends un bidon d'un litre chez mon garagiste et comme je ne consomme vraiment presque rien, je risque de le garder longtemps entamé
    l'huile, cela se conserve longtemps ?
  6. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Il faut savoir que sur ton moteur à IP, il faudra faire un niveau à peu prêt tout les 5000km d'environ un demi litre d'huile moteur.
    Moyenne constaté sur les véhicules, donc tu peux garder un bidon d'huile dans ton véhicule il n'y a pas de soucis.
    Concernant la date de péremption, je n'ai pas vue encore ceci sur les bidons je me renseignerais à mon fournisseur dès lundi pour te dire exactement.
    Cdt.
  7. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut a tous
    dit moi bqlee.
    la castrol edge en 5w30 c'est pour du long ou cour en entretient avec un fap.
    tu bosse en concession vw audi
    dit quelle huile du commerce permet de faire du long life avec un fap stp
  8. Re : fap et long life ????
    La EDGE 5W30 c'est du longlife, FAP ou pas puisqu'elle est prévu pour.
  9. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    merci dante77 car au prix de 68 euros ça ferait chero les 15000km.
    par contre sur leur site c'est 50 000km maxi en 12 mois.
    donc pour moi qui fait 18 000km par ans c'est au poil pour mon moteur
  10. Re : Re : fap et long life ????
    Sur quel site :? :? :?
  11. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    castrol avec le moteur de recherche véhicule
  13. Re : fap et long life ????
    Sur leur site je trouve que le caddy en SDI :?
  14. Re : fap et long life ????
    Quelque soit l'indice d'huile (5w30, 0w30; 5w40,...) il faut que tu retrouves la norme C (C1, C2 ou C3) sur l'arrière du bidon.
    Le C signifie que l'huile va emettre un faible taux de suie, ce qui évitera à ton filtre à particule de se boucher.
    Le chiffre accompagnant la lettre correspond au niveau du performance de l'huile.
    -Norme A : moteur essence
    -Norme B : moteur diesel
    -Norme C : FAP
    Exemple : Castrol Longlife A3/B4/C2 est une huile qui convient autant pour un moteur essence que pour un moteur diesel avec FAP et est une huile de haute qualité.
  15. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    non y a pas de lettre C pour le fap
  16. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Faux, archi faux -:gne:-
    Dés lors qu'un moteur à injecteurs pompe est équipé d'un filtre à particule, il faut utiliser de l'huile de norme 507.00 qui n'existe qu'en LongLife et en 5W30 de toute manière !
    Chez VW, ce serait la LongLife III, chez Castrol soit la SLX Powerflow 5W30 507.00 ou la Edge 5W30 507.00.
    Du fait de on faible taux en souffre, cette huile limite l'encrassement du FAP et lui assure une meilleur duréee de vie.
    Donc effectivement, que l'on choisisse un entretien classique (15.000 Km ou 1 an) ou un entretien LongLife (30.000 Km ou 2 an), on utilise la même huile.
    Il suffit d'ouvrir le carnet d'entretien, dans les deux cas est prescrit une huile 507.00.
    Et en cherchant bien, vous constaterez aisément qu'elle n'existe qu'en LongLife !
    J'ai eu deux moteur IP avec FAP, je sais ce que je raconte...
    L'idéal serait à mon goût de remplacer l'huile à 20.000 Km ou 1 an comme ca, on est tranquillen ;)
  17. FruRider57
    Non car elle ne répond pas à la norme 507.00 requise pour un moteur avec FAP (qu'il soit IP ou CR d'ailleurs).
    De plus, ce lien mène vers une huile en 5W40 alors que la 507.00 est forcement de la 5W30 !
  18. Re : Re : Re : fap et long life ????
    Autant pour moi je me suis renseigné un peu et j'ai trouvé l'info sur un forum SEAT c'est bel et bien de la 507.00 qu'il faut pour un TDI FAP.
  19. Re : Re : fap et long life ????
    Mdr, tu as raison :-]]
    Source: http://www.honda4all.com/index.php?page=tm_huile_moteur
    Source : http://www.lubonline.fr/automobile/automobile-moteurs/choix-huile-moteur-par-norme-acea.html
    Et j'en passe!
    Renseigne toi un peu avant de contredire les autres....
  20. FruRider57
    Re : Re : Re : Re : fap et long life ????
    Je trouve dommage de se renseigner APRES avoir répondu à une question aussi importante que la sélection de l'huile pour un moteur VAG :-S>
    Au pire, on s'abstient si on n'est pas certain à 110% de sa réponse, sinon c'est de la " NORAUTOTO / FEU VEURT Attitude " :D
    En espérant que notre ami PASCALL qui était venu chercher ici une réponse avec confiance n'est pas allé s'engueuler avec son garage ou pire qu'il n'a pas mis l'huile inapropriée qui lui a été conseillée dans le moteur de son Caddy ! :oops:
  21. FruRider57
