FAP ou pas FAP ma Leon, comment le savoir ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Romle, 8 Septembre 2010.
  1. Romle
    Romle Débutant
    :? tout est dans le titre !
    Parait-il que mon moucheti d'huile sur le hayon peut provenir d'un FAP encrassé, mais je sais même pas si elle l'a le FAP ma voiture ! :-S2
  3. zazou2801
    zazou2801 Nouveau
    Re : FAP ou pas FAP ma Leon, comment le savoir ?
    Il y a de forte chance que tu est un FAP, j'ai regardé sur etka et la pièce est référencé.
  4. Romle
    Romle Débutant
    :eek: ah bon
    et y'a pas moyen de le savoir formellement, soit par un numéro de série ou autre, soit en regardant au niveau de la voiture ?
  5. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonjour; pour savoir si vous avez le fap;regardez si sur le catalyseur de l echapement ,vous avez un tuyau racorde a l entree et a la sortye du catalyseur (ce tuyau sert a injecte un liquide dans le catalyseur pour moins polluer);
  6. geronimo14
    geronimo14 Débutant
    Re : Re : FAP ou pas FAP ma Leon, comment le savoir ?
    pas tout a faait exacte,
    sur un fap (vag) il y a bien:
    2 tuyaux raccordés en amont et en aval du fap qui servent a la sonde différentiel de pression
    une sonde lambda
    une sonde de temperature amont
    une sonde temperature aval
    donc 5 "raccord" sur fap
    le "liquide" est simplement du gasoil injecté par les injecteurs du moteur dans une post-injection en phase échappement lorqu il y a regeneration
    sur un BKD 16s normalement pas de fap
    regarde si tu fumes
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=12577.0
  7. Romle
    Romle Débutant
    Pas trop envie et pas le temps de me mettre sous la voiture pour mater le cata, mais d'après le listing le type BKD n'a pas de FAP en effet ;)
  8. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    "et y'a pas moyen de le savoir formellement, soit par un numéro de série ou autre, soit en regardant au niveau de la voiture ?"
    tu rentres simplement les codes options qui se trouvent sur l'étiquette "Caractéristique du véhicule" dans le ]programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options VAG (10.000 codes).
    Cette étiquette se trouve collée dans le carnet "Plan d'Entretien" de la voiture, une étiquette reprenant tous ces codes est également collée dans la voiture.
    Bonne route!
  9. Romle
    Romle Débutant
    merci dsts ;)
    donc y'a pas de FAP !
