FAP ou pas FAP
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par chom, 30 Mai 2015.
  1. chom
    chom Nouveau
    A4 avant
    03/2006
    190000
    BPW
    une question me taraude, je possède une A4 avant de 2006 avec un 2.0 tdi BPW et je me demande si il y a un FAP ou juste un cata.
    J'ai repérer le capteur de pression différentielle mais sert il pour le FAP ou le cata ??
    Le doute persiste quand, au VAG-COM je n'obtiens aucune mesure concernant ce maudit FAP !! (blocks de mesures de 070 à 075 vierges !)
    Merci d'avance pour vos réponses..
    Cordialement.
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, si tu as un capteur de pression différentiel c'est que tu as un FAP, sur les cata il n'y en a pas.
    Peux tu me donner la ref du dit capteur stp?
    Gérald
  4. chom
    chom Nouveau
    A4 avant
    03/2006
    190000
    BPW
    Salut Gérard, merci tu confirme mes doutes la ref vag est: 07Z 906 051A.
    Mais alors comment ce fait il que je n'ai aucune mesure qui remonte au VAG-COM ??
    Des idées .....
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    C'est bien un capteur de pression différentiel.
  6. chom
    chom Nouveau
    A4 avant
    03/2006
    190000
    BPW
    oui merci gege une idee concernant les mesures vag-com.
    merci d'avance
