FAP qui régénère tout le temps et ventilateur qui tourne.
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par sylvain33440, 24 Août 2013.
  1. sylvain33440
    sylvain33440 Débutant
    j´ai un problème de régénération de mon fap sur ma Seat ibiza 2l tdi 143 cr.
    la voiture ce met en régénération des que je fais deux kilomètre et y reste même si je fais 200 km. À chaque arrêt les ventilateurs tourne à fond pendant un petit moment et mon ralentis est toujours à 1000 tr/ min.
    j'ai fais un vag com.
    Code:
    Samedi,24,Août,2013,07:56:08:38038
    Version VCDS: FRM 11.11.5
                    Adresse 01: Moteur       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
        No. VAG du calculateur: 03L 906 018 A    Mat: 03L 906 018 A
           Pièce et/ou version: R4 2,0L EDC   H22 7873
               Codage logiciel: 00190012042400080000
                  Code atelier: WSC 00309 995 81868
                  Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018A 003005 (SE25)
                          VCID: 285436B453678D5849C
    2 Codes défaut trouvés:
    12002 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
              P2453 00 [100] - Signal non plausible
              Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
                 Capture:
                        Etat du défaut: 00000001
                        Priorité du défaut: 2
                        Fréquence du défaut: 2
                        Kilometrage: 49891 km
                        Date: 2032.14.14
                        Temps: 18:31:46
    5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
              P2452 00 [038] - Défaut électrique
                 Capture:
                        Fréquence du défaut: 17
                        Kilometrage: 49904 km
                        Date: 2000.00.00
                        Temps: 00:00:00
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Ca peut venir de la g450 ?
    Voiture concernée : Seat Ibiza Bocanegra - CFHD - 2 L TDI CR
  3. eskargo
    eskargo Accro
    Re : Fap qui régénère tous le temps et ventilateur qui tourne.
    Pense tu qu'un moteur peut régénérer sur 200Km ? Regarde sur VCDS, tu as les KM depuis la dernière regeneration, Ainsi que l'encrassement du FAP. Tu dois avoir les ventilos qui tournent par mesure de sécurité.
    Le G450 c'est un capteur de pression, Il fonctionne avec 2 sondes. Jette y un œil
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    le transmetteur de pression différenciel G450 et HS c'est une panne connu
    chanle le au plus vite car le démarrage sera impossible après un certain nombre d'essaie régénération avorté.
    oui avorté car le transmetteur de pression annonce le Fap plein en permanence.
    regarde avec VCDS les valeurs du fap il t'indique qu'il est plein.
    change le transmetteur G450 et n'oublis il faut faire une adaptation.
    Adaptation du capteur G450 de pression différentielle
    Procédure:
    On branche le Vag-Com/VCDS:
    -Rendez-vous dans le module moteur01.
    assurez-vous que le(les) défaut une fois effacé ne revient pas.
    -Dans la fonction CODAGE II -11 (vous aurez peut-être LOGIN -11 si votre VCDS est en anglais) rentrez le code 30605 " druksensor uitlaatgas (G450) inleren" VCDS doit vous le proposer dans un petit commentaire quand vous mettez votre curseur dans le champ.
    -Vous observez alors une confirmation que la commande a été acceptée.
    -VCDS vous indique que votre moteur doit resté ignitionOFF(contact mais pas le moteur en route) pendant 30 Sec
    -Après vos 30s c'est terminé vous quittez VCDS
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    je confirme, ce capteur , on en change a la pelle en concession...
    sur certain model, ils sont passé a des capteurs avec mise a l'air.
    dernierement suite a une rupture de stock. les capteurs pour certaine a4 2L tdi sont changé par un capteur qui convient parfaitement,
    juste un bémol.. il ne se met pas en place sur le support d'origine. donc pas le choix. il tient avec 1 ou 2 rizlan..
    je sais , ca ne fait pas serieux...
  6. sylvain33440
    Merci a tous.
    lundi je file chez le concessionnaire acheter ce capteur.
    je vous tiens au courant si ça résous mon problème.
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    une fois ton capteur changé.
    tu peux aussi vérifié ton taux de suie.
    pour voir, s'il y a vraiment d'un régé ou pas.
    j'ai pris le reflexe de toujours vérifié pour ma part.
    par contre je ne connais pas la manip avec vagcom.. d'autre pourrons certainement t'aider.
  8. sylvain33440
    Ce matin j'ai changé le capteur G450.
    j'ai roulé un peut depuis plus de problème de ventilateur qui tourne a fond ou de fap qui lance des régénérations sans cesse.
    par contre le capteur n'est pas donné 74€. Mais problème résolût.
    Merci de votre aide.
