FAP sur Tiguan 2008
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par blackbalak, 27 Juillet 2013.
  1. Bonjour a tous
    voila, le témoins FAP s'allume ensuite apres quelques minute le témoin bougie de chauffage et la petite pompe s'affiche suivi d'une perte de puissance énorme, quant je coupe et rallume le moteur les témoins disparessent et le moteur reprend de la puissance.
    Mon mécano m'a dit que normalement les témoins ne s'efface pas qu’après avoir fait une régénération du FAP, il a tenté une régénération forcé avec vcds (je crois) mes ça ne marche pas il a débranch2 un des 2 tuyaux branché au capteur de pression G450 on a roulé une bonne heur et comme par magie une fumé blanche et danse sort du pot d’échappement pour moi le probleme et réglé 3 a 4 heur plus tard rebelote le témoins FAP s'allume suivi des même symptôme.
    qui peux me dire c quoi le probleme et quoi faire.
    PS: au ralenti la fumé blanche sort du pot d'échappement pas aussi dense que la première fois.
    merci a tous
    Voiture concernée : Volkswagen tiguan - ASF - 2.0L TDI
  3. Charlydiag
    Re : FAP sur tiguan 2008
    Commencer par lire le ou les défauts en mémoire avec vcds ou autre.
    On attend de tes nouvelles.
  4. Re : FAP sur tiguan 2008
    Salut
    Comme dans la plupart des cas il faut faire :
    Remplacer le capteur de pression différentielle
    Faire une adaptation de ce capteur pour remettre à zéro les valeurs auto adaptatives
    Controler après avoir rouler quelques kilomètre la charge du fap!
    Attention il faut regarder la charge calculée et la charge mesurée ,Parfois ces deux charges ne sont pas du tout les mêmes , ou sont en décalage .
    Faire une régénération ,afin de repartir sur une bonne base !
  5. Re : FAP sur Tiguan 2008
    bonjour
    je n'est pas d'interface pour lire les défauts :oops:,
    je vais investir de suite, que me conseillé vous ? avez vous une bonne adresse que je me fasse pas arnaqué !
    merci les amis
  6. Re : FAP sur Tiguan 2008
    Blackbalak: prends un VCDS officiel (HEX-USB+CAN), tu n'auras pas de souci avec.
  7. Re : FAP sur Tiguan 2008
    et c'est garantie bien evidemment
  8. Re : FAP sur Tiguan 2008
    re bonjour
    après avoir procédé a un scan j'ai constaté qu'il y a une très grande différence entre la charge calculée et la charge mesurée, par exemple j'ai essayé de faire une régénération forcé en conduisant, la première et 12,9 la deuxième atteins 47,5g, j’arrête le véhicule, éteint le moteur, le redémarre elle m'indique 12.9g pour les deux.
    comme erreur j'ai le code 001139
    es un problème de sonde ou de capteur de pression ?
  9. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    hello.
    j'ai eu le même souci sur la jetta.
    001139 - Capteur de press. 1 des gaz d´échappt (G450) Court-circuit au pôle +
    P0473 - 006 - Court-circuit au pôle +
  10. Re : FAP sur Tiguan 2008
    bonjour
    es que tu a résolu le problème ?
  11. jef 62
    jef 62 Accro
    11/2012
    45000
    cffb
    salut oui après remplacement du capteur
  13. Re : FAP sur Tiguan 2008
    bonjour
    j'ai procédé au changement du capteur et calibré comme conseillé, et rien n'a changé toujours le même problème.
    Après avoir branché vcds je tente une régénération forcé en conduisant. au départ les valeurs sont 10.8g masse calculé 10.8g masse mesuré, après avoir conduit mon titi pendant 5 minutes les valeurs change comme suit: 10.8g masse calculé 47.5g masse mesuré, j’éteins le moteur le redémarre les valeurs revienne comme au début 10.8g calculé 10.8g mesuré. je n'y comprend plus rien ?
    vraiment j'ai besoins de votre aide.
  14. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
  15. Charlydiag
    Ou sinon fait un Grand trajet à régime plutôt élevé, cela devrais régénérer.
  16. gehin 1230
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    la rege atelier est mieux!!
  17. Re : FAP sur Tiguan 2008
    virer ton fap c'est encore mieux !!
  18. remyj
    Golf 6
    80000
    47,5 gr et tu n'as pas de voyant allumé ?????
    regarde çà c'est les valeurs de remplissage du FAP
    donc si tu as aucun voyant c'est ton transmetteur de pression différentiel qui est mal paramétrer.
