FaP
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par angi, 17 Janvier 2015.
  1. _____
    Voiture concernée : Audi a6 - 4F5ogc - 2.0 Bonjour qui pourrait me dire ce qu il faut faire pour nettoyer le filtre a particule mon audi a 53000km je truve un peu tot d avoir deja la lampe temoin qui s allume
    merci d avance pour vos reponses bon wk
  3. Charlydiag
    Re : FaP
    Tu as écrit ton message dans " voiture concernée " :?
    Il faut d'abord faire un diagnostique pour y voir plus clair. Et ensuite prendre les mesures adéquates.
    si pas de diagnostique possible:
    Et si la voiture roule encore normalement, faire un trajet sur autoroute au moins de 30 kms à régime min 3000 tours si possible ( en 5 ieme si bte 6 etc...), cela peut permettre à la voiture de faire une régénération du FAP
  4. Re : FaP
    merci pour l info problème réglé
  5. Charlydiag
    Re : FaP
    Ah ok bonne nouvelle, de quelle façon ?
  6. Re : FaP
    il a du lire son manuel utilisateur fourni avec sa voiture et trouver "que dois je faire quand mon voyant fap s'allume": rouler sur un trajet autoroutier pendant 20 min a allure stabilisé
    ce pour quoi 80% des clients qui vienne en concession avec le voyant FAP ne font pas: lire leur manuel d'utilisation.
