Faut il changer la courroie d'accessoires et de clim?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par noviceaudi, 26 Octobre 2006.
  1. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Bonjour, je commence à penser à changer la courroie de distribution, j'approche des 180000km... :mad::
    Je pensais changer préventivement la pompe à eau qui est d'origine.
    Par contre qu'en est il pour la courroie d'accessoires et cellede clim?
    Faut il les changer (sachant que ma voiture a 180000km)? :?
    Que me conseilleriez vous?
  3. aviran
    aviran Enthousiaste
    réponse personnelle
    Je pensais que la pompe à eau devait être changée en même temps que le kit distribution soit tous les 90.000 KMS sur les TDI 130 CV!!
    J'ai fait remplacer la mienne à 85.000 et toutes les courroies "accessoires" + la pompe à eau qui ne fuyait pas, semblait neuve, pas de fuite mais c'est préconsié par prévention des fuites qui obligeraient à tout redémonter!!!
  4. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    On remplace tjs toutes les courroies. Surtout quand tout est ouvert, il serait bete de remonter les anciennes... elles ne sont pas cheres
  5. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Y compris la courroie de la clim?
  6. aviran
    aviran Enthousiaste
    Oui
    Oui celle de la clim aussi.
  7. noviceaudi
    noviceaudi Accro
    Merci pour vos réponses si rapides. :D
