faut il regler la wasegate?résolu
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par vianney, 20 Février 2012.
  1. vianney
    vianney Locataire
    je viens de mettre un turbo complet en échange standard.
    tout est ok sauf qu'au lieu d'avoir du couple a environ 1400 tours,il commence plus haut d'environ 300 tours.
    faut t'il regler l'actuator?
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : faut il regler la wasegate?
    Il faut faire un log du turbo pour voir si il régule bien en haut et si on a de la marge.
    Si c'est le cas, tu pourras te permettre de raccourcir la tige.
  4. vianney
    vianney Locataire
    merci p'tit lolo
    en tout cas,j'ai beaucoup moins de couple et plus d'allonge
    c'est le deuxieme turbo en echange standard car le premier a tenu 2 semaines(pate de geometrie variable hs).
    avec mon vieux turbo de 250 000kms ,elle a beaucoup + la peche.
    a mon avis,ils sont réglés comme ça pour une histoire de garantie.
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    si tu touche à leur réglage, tu risque de ne plus avoir de garantie !
    Car c'est marqué à la peinture (les réglages) ...
    (enfin à mon humble avis :) )
  6. lolo-63130
    C'est souvent le problème des turbo échange standard ou acheter dans le commerce , j'ai eu la même chose que toi au bout d'un moment j'en ai eu marre j'ai mis un turbo d'origine d'occaz est plus aucun problème . Le probléme si tu touche le réglage de ton turbo ou quoi que ca soit d'autre il n'y a plus de garantie et si jamais tu voulez le renvoyer car il marche mal ou qu'il y'a autre chose sa sera le prétexte pour refuser la garantie :_d
  7. vianney
    vianney Locataire
    Re : faut il regler la wasegate?resolu
    et ben tu sais quoi p'tit lolo:
    je vais remettre mon turbo d'origine!!!!
    merci pour tout
    a+
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : faut il regler la wasegate?résolu
    Alors pourquoi tu l'avais changé?
  9. vianney
    vianney Locataire
    tout simplement parce que mon turbo fait un bruit de spooling genre pchiiiit en charge,pschichout comme si ça se colmatait vers 2500 tours puis pchiiiittttt en decceleration,d'ailleurs on dirait que le turbo souffle dans le filtre a air
    et a chaque fois que j'ai ete chez vag;
    ils m'ont dit que le turbo était hs;
    alors j'en ai acheté un et qui fait le meme bruit,voila toute l'histoire.
    et mon probleme de bruit de fuite?n'est pas résolu!
    aucune fuite sur tout le circuit échangeur.
    il me reste a changer en amont du turbo:le clapet anti retour et peut etre la pompe a vide mais aucun probleme d'assistance de freinage,la n75 est a 17.4ohms donc bonne?
    toute la tuyauterie a entierement était changée y compris celle qui part du mastervack a la pompe a vide,bref,je seche!!
  10. jujux03
    jujux03 Enthousiaste
    je suis un peut dans même cas que toi vianney, j'ai déjà changé de turbo (d'occase)et toujours se sifflement et cette impression que sa souffle dans la boite a air.
    est tu décatalisé?
  11. vianney
    vianney Locataire
    oui jujux,elle est décatalysée mais le bruit était la bien avant :-Fureur-:
    tu as changé quelles pieces?
  13. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    Effectivement le turbo souffle dans la boite à air. Celle-ci est un étouffoir de bruit et si elle est mal fermée ou pas étanche (de l'intérieur) et bien le turbo s'exprima à travers.
    J'avais le même soucis que vous, le souci est du fait que le joint de la seconde prise d'air de la boite à air n'est pas en contact avec la tôle de l'aile. On entend donc le turbo dans tout ses états sauf après 3000 tr/min. Ce que j'ai fais est de bloquer carrément cette seconde prise d'air dans la boite (celle venant de l'aile) et là plus aucun bruit.
    Ma voiture roule comme avant mais sans ce bruit.
  14. vianney
    vianney Locataire
    cool,je vais essayer.
  15. guillaume A6 150
    guillaume A6 150 Enthousiaste
    Colombes, France
    voila un petit pdf (en anglais) pour le reglage de la gv
    je l'ai fait et cela fonctionne vraiment bien
