felicia fun ne demarre plus aprés diag avec vagcom
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par buzzi13, 15 Mars 2011.
  1. Bonjour tous le monde.
    J'ai une skoda felicia fun avec un moteur 1.6l mpi je crois que c'est le 6n chez vw.
    Ayant des problemes de conso d'essence je me suis payé le vagcom pour faire un diag ,j'ai deja un opcom (opel) que je me sert sans souci sur mon zafira depuis un an sans probleme.
    Hier aprés la lecture avec le vagcom mon moteur n'as plus voulu redémarrer.
    Pas de probleme avec la clé de contact qui est toujours reconnu mais je n'ai plus d'etincelle aux bougies?
    tout mes fusibles sont bon .
    Je ne sais pas se qui a pu ce passer je ne vois pas le rapport avec le vagcom ?
    J'ai vraiment besoin de votre aide merci d'avance .
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Re : felicia fun ne demarre plus aprés diag avec vagcom
    Slt
    Et ton VAG il te dit quoi à propos de cette panne ???
    Il doit bien te dire quelque chose a propos de ces étincelles manquantes ? non ? :?
  4. Re : felicia fun ne demarre plus aprés diag avec vagcom
    Non rien du tout aucun code defaut
    Il faut dire que je n'arrive a rentrer que dans la parti "engine" et "immobilizer"
    C'est deja pas mal pour une caisse de 98 .
    J'ai fait qu'une capture pendant mes mesures .
    je vais en faire d'autres.
  5. Re : felicia fun ne demarre plus aprés diag avec vagcom
    j'ai rechanger la bobine et la ca demarre .
    la premiere que j'ai pris en casse etait hs il me l'on changé.
    Mais maintenant la voiture fait un cliquetis important et elle fume blanc .
    Une bobine peut faire fumer ?
    Ou alors j'ai un injecteur qui m'a laché ?
    Ca commence a faire beaucoup de coïncidence
  6. Re : felicia fun ne demarre plus aprés diag avec vagcom
    probleme resolu donc pas de virus dans mon injection :D
    Tout est rentré dans l'ordre tous seul :??:
    Maintenant il me reste a trouver pourquoi ma voiture consomme 16l/100 ce pourquoi a la base j'ai voulu faire un diag mais ca c'est un autre sujet.
