fermerture auto des portes
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par casio1789, 4 Décembre 2013.
  1. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    Anetz, France
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    Bonjour a tous
    sur mon vieux sharan de 1999 j ai le verrouillage des portes avec mon pilp, et comme vous savez, si on ouvre les portes avec les portes avec le pilp et on entre pas dedans elles se ferment toutes seules !!*
    Donc peux t on mettre via vag.com fermeture auto des portes si on a oublié de fermer ?
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN - AFN - 1.9L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : fermerture auto des portes
    j'ai déjà un peu cherché dans ce sens, mais à partir du moment ou tu dévérouilles la voiture et que tu ouvres une porte, la voiture ne se révrouille pas automatiquement. Ce qui est logique, imagine si tu laisse les clés à l'intérieur pendant que tu travail sur la voiture, si elle se referme tu as l'air malin..
    Et donc non la fonction ne semble pas implémenté voir implémentable sur le boîtier confort.
    Il faut simplement faire attention de ne pas oublier de fermer t'as voiture quand tu en sort ;)
  4. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Merci spanky pour ta réponse, effectivement la réflexion est juste, quoi de plus idiot que de se retrouver portes fermées clef a l intérieur ;)
    Quoi qu on ai un double !!! J aurais aimé testé l experience malgré tout .
  5. MacGUYvert
    Bonjour à tous...
    La il y a un truc qui m 'échappe ????
    J 'ouvre ma voiture avec le plip, je suis donc à l 'extérieur, clef en main .
    Si je n 'ouvre ni une portière ni le coffre, la voiture se reverrouille au bout de 30 secondes automatiquement....
    Comment ais je fais pour oublier les clef à l 'intérieur sans avoir ouvert une porte ni le coffre ????
    J 'ai faux la , ou bien ??????
  6. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Un petit souci dans le mécanisme de fermeture et son électromécanique intégrée peut causer des désagréments de ce style: voir → cette discussion.
    À+,
  7. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    le verrouillage des portes sur ce véhicule est electrique ou pneumatique?
    je vous raconterai ma mésaventure s'il est pneumatique
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut MacGUYvert,
    .... d'autant qu'il s'est mis à pleuvoir et que j'avais laisser les vitres ouvertes:):-)))!!!
    Tu parles d'une expérience qui t'est arrivée récemment ou bien tu est un peu moqueur?
    A++
    Eric
  9. MacGUYvert
    Salut Eric et bonjour à tous...
    Non , cela ne m 'est pas arrivé , mais je ne comprends pas la question en fait ????
    Mais comment peut on oublier les clefs à l 'intérieur sans avoir ouvert une portière , et se faire avoir par la refermeture automatique ?????
    C est arrivé à Coluche avec une décapotable , d 'accord , mais les autres ?????!!!!
  10. MacGUYvert
    Il se l 'ai fait voler par la suite , mais heureusement qu 'il a eu le temps de noter le numéro !!!!!!!!!!!
  11. MacGUYvert
    Rebonjour à Tous...
    Bon ça y est , j'ai enfin compris le problème du collègue à l 'origine de ce post :
    En fait , c 'est le contacteur de porte ouverte ( porte conducteur ) qui ne fonctionne plus, donc le calculateur ne sait pas qu 'une porte à été ouverte après déverrouillage, ce qui fait que le calculateur reverrouille automatiquement toutes les portes 30 secondes après !!!!
    Donc s'il est malin , il n 'a qu'à ouvrir 2 portes en même temps ( la porte AR gauche par exemple )en même temps que la portière conducteur , mais s'il n 'est pas malin , il n 'a qu 'à entrer par le coffre à chaque fois !!!!!
    Ceci en attendant de réparer le contacteur de portière conducteur évidemment !!!!!
  13. casio1789
    Anetz, France
    04/2012
    115000
    EA189
    Non tu as bon mais tu as mal lu, ce qu il veut dire et ce que j'ai demandé c est qu elle se verouille toute seul au bout de 30sec clef enlevé si j ai oublié de fermer
    Ps : j adorre Coluche ;) c est comme les clignotants, un coup il marchait, un coup il marchait pas .....
  14. Page tournée.
    Ma préférée de Coluche c'est:
    « C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. » :-S2
    À+,
  15. MacGUYvert
    Bonjour Benoît bonjour à Tous
    Celle qui me fait " fondre " de la part de coluche :
    " Mon père était fonctionnaire , et ma mère ne travaillait pas non plus !!!!!"
