fermetore à distance A6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par la pagaille, 24 Décembre 2011.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai encore un problème avec la commande à distance, impossible de fermer ou d'ouvrir avec la télécommande, la pile est neuve, la fermeture fonctionne avec la clé sur la portière conducteur, je pense au récepteur radio, mais ou est-il????, ou peut-être un problème de prog, mais voilà je n'est de vag com!!!! et de toute façon je ne serais pas m'en servir, lol
    Quelqu'un aurait-il l’obligeance de m'apporter son aide. Merci à vous
  3. casio1789
    casio1789 Enthousiaste
    SHARAN TDI CR 2.0L 140CV BLUEMOTION
    04/2012
    115000
    EA189
    Re : fermetore à distance A6
    moi aussi pb de pilp, j'ai changé les piles ça marché 1 jour , as tu un voyant sur ton pilp ?
    j'ai rechangé avec des piles sony cd2013 je crois et depuis impect ??, car les premieres etait des dl2013 ? que l'on m'avais vendu ??
    teste tes piles !!moi j'en avais 2 de 3V et la premieres fois une a vite été a 0.83v ??
  4. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    le pilp a remarché 3 jours et rebelotte :mad::
    ? la petite led s'allume de temps a autre faiblement :?mais n'ouvre rien rien !! :-_:
    une soude d'un composant ou un composant mort du pilp ?
  5. Re : fermeture à distance A6
    Bonjour casio 1789, j'ai mis du temps à répondre, mais je ne suis pas toujours devant mon poste informatique, bref, les piles sont neuves, elle ont 3V, j'ai essayé avec la deuxième télécommande, je sais que se n'est pas le problème car il y quelques temps j'ai eu le même soucis, et après avoir actionné la fermeture du coffre à bagage plusieurs fois, l'ouverture centralisée à distance fonctionnait à nouveau" par miracle", jepense que cela viendra du récepteur, mais je n'ai pas VAG COM, moi je n'ai pas de led sur mon blip
  6. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    merci pour ton info du coffre
    je vais voir ça demain, mais c est etonnant que cela bouffe les 2 piles de 3v ????
  7. Re : fermetore à distance A6
    Après plusieurs actions de fermeture et ouverture sur le barillet du coffre à bagage la fermeture à distance fonctionne à nouveau, je pense qu'il doit avoir un mauvais contact sur le mecanisme du coffre, je vais le démonter, vérifier la connectique et passer tous les contacts avec une bombe anti-humidité spécial circuit électrique. moi je n'ai pas de problème de piles qui se décharges, si les piles de ton blip se décharge' c'est peut être qu'il en cour ju, ou un des boutons poussoir du blip reste en contact.
  8. casio1789
    04/2012
    115000
    EA189
    tester ton truc, pareil, :-Fureur-:
    mes piles d'occases on tenu 48 heures :evil:
    j'ai remarqué que quand je testais l'ouverture avec la clé sur le coffre et la portiere passagere, j'arrive a ouvrir et fermer les vitres !
    alors qu'avec la portiere conducteur la fermeture des vitres marche pas !!! une piste ! :eek:
