fermeture électrique coffre pheaton en panne
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par blackpeny, 9 Juillet 2010.
  1. blackpeny
    blackpeny Nouveau
    La fermeture électrique du coffre de ma phaeton ne fonctionne plus.
    je ne sais quels sont les fusibles a contrôler ou quelle est la procédure de réinitialisation pour corriger le problème.
    merci de votre aide
    a+
    pat
  3. d51100
    d51100 Nouveau
    Reims, France
    Passat 3B
    06/2004
    212000
    AWX
    Re : fermeture électrique coffre pheaton en panne
    bonjour, par expérience, ce put..n de coffre de phaeton, il faut pas le fermer comme une bourrin, ça c'est une première chose (fermeture assistée) ... donc poser doucement le coffre, sinon on nique la serrure ...
    ensuite, faisceau coupé partiellement dans la gaine gauche du coffre (tressé)
    sinon, serrure de malle arrière hs
    cordialment
  4. k10000
    k10000 Nouveau
    bonsoir, j' ai un probleme de coffre moi aussi sur ma phaeton, on a controlé la serrure l'interupteur et les verrin il fonction tous mais en appuyant sur l'interupteur il ne donne aucun signe, avez vous resolu votre probleme vous ??
  5. Made in lituania
    Made in lituania Débutant
    salut je fais un petit UP si une personne a trouvé la solution je veux bien la prendre j'ai le même souci, moi j'ai plus de jus qui arrive donc le fusible à du sauté mais alors pour trouvé l'emplacement impossible j'arrive même pas a ouvrir le compartiment qui se trouve sous le volant.
    désoler pour les modos j'avais mal chercher j'ai ouvert un post différent alors si on peut regrouper les deux.
