Fermeture centralisée des portes sur Polo 6N1
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Vol66, 4 Août 2012.
  1. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Je viens de passer une semaine avec la fermeture qui dure 1 ou 2 mm.
    D'habitude c'est bref 2 secondes environ. On dirait une petite sirène.
    Qu'en pensez, actuellement c'est revenu normal ???????
  3. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Je viens de trouver ceci sur Elsa
    Verrouillage central
    Verrouillage central: contrôle du fonctionnement
    Nota:
    Lorsque le système est intact, toutes les serrures doivent être verrouillées après 2 secondes environ. Si la bipompe fonctionne pendant plus de 5 secondes, le système présente un défaut d'étanchéité.
    Lors du premier déverrouillage, seule la porte respective est alors déverrouillée. Si l'on répète le déverrouillage en l'espace de 5 secondes, c'est l'ensemble du verrouillage central qui est déverrouillé.
    Conditions de contrôle:
    ● Portes, capot de coffre/hayon et volet de réservoir à carburant fermés
    ● Glaces de portes complètement ouvertes
    Verrouillage: contrôle
    ‒ Enfoncer le bouton de verrouillage sur la porte du conducteur.
    ● Tous les boutons de sûreté doivent s'enfoncer; toutes les portes et le capot de coffre/le hayon sont verrouillés et le volet de réservoir à carburant (uniquement sur la Polo Classic et sur le break Polo) est encliqueté.
    ‒ Contrôler le verrouillage de chaque porte, du capot de coffre/du hayon et du volet de réservoir à carburant (uniquement sur la Polo Classic et sur le break Polo).
    Nota:
    Le verrouillage et déverrouillage central est possible en actionnant le bouton de sûreté de la porte du conducteur/du passager avant.
    Donc un défaut d'étanchéité ! Qui peut se trouver où ? La bipompe ou les conduites ?
    A noter également que la porte était verrouillée pendant le fonctionnement de la bipompe > 2 s
  4. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Re : Fermeture centralisée des portes sur Polo 6N1
    :-B>:-B>
    Je reviens sur le sujet car j'ai trouvé le défaut.
    En nettoyant la porte droite, j'ai bloqué le système de fermeture. J'ai réussi avec la poignée à remettre l'ordre. Du coup avec la clé, j'ai essayé la fermeture centralisé et là ma surprise : un sifflement d'air, j'avais l'oreille proche de la fermeture .
    J'ai déposé la panneau int et allé voir l'actionneur de porte centralisé.
    Je vais faire l'essai demain: déposer l'ensemble et boucher avec le doigt le tuyau. Si fuite c'est le tuyau sinon c'est l'actionneur.
    VW vend le produit 175,00 €
    J'ai trouvé des offres pour de l'occas à 20 à 30 €
    Je profite de l'occasion pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous. C'est les étrennes je refais un petit don pour le forum.
    A votre santé et soyez généreux ..........!!
