fermeture centralisée ne fonctionne plus sur golf 3 1996
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lefa1000, 18 Septembre 2010.
  1. lefa1000
    lefa1000 Débutant
    Salut à tous ces petits bons hommes !!!
    J'expose mon petit soucis :
    depuis hier , ma fermeture centralisée sur ma golf 3 1996 ne fonctionne plus !!!!
    Je mets la clef dans la serrure (je n'ai pas de télécommande sur ce modèle ...) je tourne dans le sens d'ouverture , ou de fermeture , mais rien ne se passe ...je m'explique :
    en tant normal , au moment où je tournais la clef , pour ouvrir ou fermer , il y avait un petit bruit de "grognement " et mes 4 portières étaient déverrouillées ...
    Hier , j ai voulu refermer , et ma clef a tourné dans le vide !... RIEN NE S EST PASSE ...
    Que se passe t-il???
    Est ce le barillet , le canon de la serrure , est ce la "pompe" , un fusible ?????
    je suis dans la @;##"" ...
    Dans l'attente de vos réponses et/ou conseils , un appel de phare à tous ... ;)
  3. aba31
    aba31 Enthousiaste
    Re : fermeture centralisée ne fonctionne plus sur golf 3 1996
    bonjour; pour savoir si cela provient de la serrure ,il suffit de s enfermer dans le vehicule et d appuyer sur le bouton de verrouillage sur la porte (le petit locquet noir);si le verouillage fonctionne,alors probleme de serrure;si cela ne fonctionne pas,fusible a controler et controler la pompe qui se trouve derriere le feu arriere droit ou gauche (qui est souvent le probleme ,car il prend l eau);
  4. lefa1000
    lefa1000 Débutant
    Bonjour ,
    et merci à toi , je vais mettre en œuvre ce que tu me dis cet après midi et je te tiens au jus !!! :-M :-M
  5. lefa1000
    lefa1000 Débutant
    j'ai donc testé les manip que tu m'as conseillé :
    quand je ferme de l'intérieur , les 4 portes se ferment et s'ouvrent normalement ...
    j'en déduis donc que c'est le barillet de la serrure qui est H.S ...
    Si tu peux me le confirmer , lundi je file en acheter un et je le pose !!! j'attends ta réponse ...
    cordialement ... ;)
  6. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonjour; en faite dans le bariller il y a un contacteur (un interrupteur) qui pilote la centralisation,ce doit etre lui qui est deffectueux ; soit vous recuperer une serrure et vous mettez votre barrillet soit vous reparer votre serrure;je crois qu il existe un tuto sur ce site ;faite une recherche
