Résolu Feu de position Gauche ne s'allume plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lillois39, 20 Août 2016.
  1. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    Bonjour a tous
    J'ai mon feu arrière gauche qui ne s'allume plus sur ma passat tdi 110 de 99
    uniquement l'ampoule du haut, qui été grillée quand je l'ai retirée
    Par contre j'ai changé les platines (le support sur lequel je place les ampoules) et l'ampoule s'allume quand elle est mise sur le coté gauche. donc ce n'est pas un probleme d'ampoule pour moi
    J'ai remplacé le fusible 13 et toujours le meme soucis
    si vous avez une solution, merci
  3. Charlydiag
    Si la platine de droite fonctionne à gauche c'est que la platine de gauche à un ou plusieurs mauvais contacts
    Voir le logement de l'ampoule et gratter si oxydation ou remettre les contacts bien en place , ou remplacer platine
  4. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    Salut Charlydiag
    merci pour ton retour
    hum.. comme la platine de gauche fonctionne a gauche je suis plutot tenté de dire que le soucis ne viens pas des platines, non ?
    le soucis ne viendrais pas non plus des fusibles puisques ça fonctionne
    donc je me demande si le problème n'est pas plutôt dans la fiche électrique coté droit
    il ne semble pas y avoir de soucis a vue d'oeil
  5. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    Alors sur un autre forum, une personne a deja rencontré le probleme me dis que pour elle le soucis etait au niveau de la cosse, qui était oxydée
    reste a savoir si la cosse correspond a la fiche electrique
    et comment desoxyder tout ça
  6. Charlydiag
    C'est pas bien compliqué... intervertis les 2 platines si c'est possible.
    Et en même temps tu regardes l'état de la fiche électrique de gauche , sinon fais nous des photos :-S2
    audimanrs2 apprécie ceci.
  7. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    En fait si j'inverse les platines, le problème reviens avec la platine que je viens de brancher
    l'ampoule du haut qui s'allumait coté droit ne s'allume plus coté gauche
    par contre le clignotant fonctionne bien des deux cotés..
  8. Charlydiag
    Bon ok on avance...
    Dans quel état est la fiche électrique côté G ? traces d'oxydation ? Si non, mettre une masse supplémentaire sur la platine G pour voir.
    Prendre un fil et le relier entre la masse de la voiture et la platine et faire un test.
    Si tu ne sais pas ou le placer sur la platine , fais une photo et je te dirais ou le mettre .
  9. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
  10. Charlydiag
    Tu prends un bout de fil dénudé et tu l'applique fermement à l'endroit de la flèche , l'autre extrémité tu la relie au châssis de la voiture pendant que quelqu'un appuie sur les freins.
    Remplace les ampoules qui sont noircies préventivement , car elle ne tiendront plus longtemps.
  11. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    je viens de faire la manipe
    ça avance, super
    Alors le feu stop s'allume bien désormais lorsqu'on appui sur le frein
    mais pas le feu de position qui est sur la meme ampoule
    j'ai mis l'ampoule sur la platine de gauche et le feu de position s'alume bien de l'autre coté
  13. Charlydiag
    récapitulatif stp sans la masse supplémentaire tu as quoi le feu stop ou pas le feu de position ou pas ?
    Fait moi une photo de la platine sans l'ampoule à 2 filaments stp
  14. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    Alors sans la masse supplémentaire j'ai :
    feu stop OUI
    Feu de position NON
  15. Charlydiag
    Donc en fait ton soucis c'est le feu de position ar G qui est défectueux ?
    Voici l'intitulé de ton post
    Feu stop Gauche s'allume plus
    1 > gratte la surface des 2 contacts à l'aide d'un petit tournevis (platine débranchée )
    2> entre ces 2 contacts il doit y avoir 12 v ( faire un test avec lampe témoins )
    3 > idem que 2
    le 2 est soit le stop soit l'éclairage idem pour le 3 si pas de tension suivre de la platine vers la broche le contact qui n'est pas alimenté.
    A suivre...
  16. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    Oui désormais ce n'est plus que le Feu de position ARG qui est défectueux.
    Mais lors du premier post le feu stop ne marchais pas non plus..
    j'ai gratté la surface entre les 2 contacts mais toujours meme probleme
    Mon mutimetre ne fonctionne plus.. donc je ferais un test demain avec un nouveau
    par contre, comme la platine fonctionne parfaitement si elle est mise sur l'autre coté, le soucis ne viens pas de la platine, non ?
    je m'oriente donc vers un soucis avec la broche électrique... ?
    fusibles je ne pense pas sinon les deux coté serait impacté
  17. Charlydiag
    Il y a un fusible pour chaque côté des feux de position. Les éclairages de plaque fonctionnent ?
    Effectivement si elle fonctionne de l'autre côté ce n'est pas la coupable.
    Donc on revient au début vérifier arrivée de courant dans la fiche électrique et masse à l'aide d'une lampe témoin car tension ( V ) ne veut pas dire intensité ( I )
  18. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    Bonsoir
    je viens de verifier, ni l'éclairage de plaque a l arriere ni le feu de position avant gauche ne fonctionne...
    je n'avais pas remarqué le soucis jusqu'a présent
    Demain je vais verifier le fusible des feu de position et faire la verif du courant dans la platine
    peux-tu me dire si je dois absolument utiliser une lampe témoin (que je n'ai pas) ou si un multimètre fera l'affaire ?
    merci a toi
  19. Charlydiag
    Pas besoin de l'un ou de l'autre simplement remplacer le fusible défaillant.
    cqfd :-S2
  20. lillois39
    lillois39 Nouveau
    passat
    01/1999
    175000
    afn
    115
    Yes! c’était bien un problème de fusible
    je n'avais pas remplacé le bon depuis le début..
    j'etait sur les numéros 18 a 21 mais finalement c'est le 23 qui était en cause
    par contre le défaillant je l'ai mis sur le numéro 3 en attendant d'en acheter - j’espère ne pas avoir d'autres surprises
    Merci encore Charlydiag !!
