Feu de recul ne fonctionne pas
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Flinter, 3 Juillet 2011.
  1. Flinter
    Flinter Nouveau
    Bonjour à tous les membres et administrateur du forum , et un grand merci au créateur de ce site pour l'utilité qu'il apporte.
    je suis acquéreur d'une volkswagen touran 1.9 tdi 100 cv et je viens de me rendre compte que lors du passage de la marche arrière les feux de s'allume pas .
    j'ai vérifier l'ampoule de gauche elle n'est pas griller,il y a t'il deux feux droite et gauche , auriez vous d'autres pistes a exploiter ?
    Cordialement, Flinter
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Feu de recul ne fonctionne pas
    bonjour , controler si il y un fusible , ensuite controler le contacteur de feux de recul, ensuite controler, le faisceau , dans un premier temps c'est ce qui faudra controler .
  4. Flinter
    Flinter Nouveau
    Bonjour,s'ais tu ou se trouve le contacteur feu de recul ?
  5. caramail12
    Rodez, France
  6. Flinter
    Flinter Nouveau
    Bonsoir , je me suis rappeler que lorsque j'avais changer mon démarreur j'avais casser le clip de ma prise du contacteur, à cet époque j'avais enfiler la fiche et l'avais coincer;cette après midi j'ai constater qu'elle n' étais pas enfoncer à fond,je l'ai remise avec un morceau de scotch .
    j'ai tout de suite essayer et les feux fonctionne bien.
    merci a toi caramail pour ton tuto !
    autre question le démarreur que j'ai changer n'a pas régler mon problème de démarrage à chaud ,problème connu sur les moteur 1.9 tdi 100 cv aurais tu des infos pour remédier à ce problème ?
  7. caramail12
    Rodez, France
    bonjour
    ALORS si tu a réparé ta broche avec du scotch , la réparation n'est que provisoire
    Pour ton probleme de démarrage a chaud , normalement en remplacent le démarreur et la batterie le probleme est réglé .
