Feu stop reste allumé suite purge
Discussion dans 'Freins' créé par mulder590, 5 Mai 2010.
  1. mulder590
    mulder590 Débutant
    Bonjour a tous ;)
    J’ai récemment changé les flexibles de freins avant + purgé les freins et l'embrayage et depuis mes feu stop reste allumé en permanence.
    Apparemment c'est la pédale qui ne remonte pas complètement.
    Avez-vous une solution ?
    c'est sur une passat tdi de 2000
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Feu stop reste allumé suite purge
    il doit resté de l'air.
    utilse une pompe aspirante type celle des vidange moteur par la jauge.
    bloc la pédale de frein enfoncer et aspire a chaqu'un des purgeurs.
  4. Jamo
    Jamo Locataire
    le contacteur de pédale de frein n'est pas resté en position bloquée ( ?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu écrit que la pédale ne remont pas complètement, donc le contacteur reste ouvert .
    test avec vag-com ton contacteur si tu a un doute.
  6. mulder590
    mulder590 Débutant
    Re : Re : Feu stop reste allumé suite purge
    comment je peux verifier ?
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    01 engin
    meas Blocks 08
    groupe 6
    fenêtre 2
    Pédale de frein F47 et F36
    [000]
    [001] Contacteur frein fermé
    [010] Régu. vitesse, contacteur frein injection ouvert
    [100] Contacteur mise à l'air assistance pneumatique embrayage f36 ouvert
  8. mulder590
    mulder590 Débutant
    En fait je peux rouler plusieurs minutes sans problems
    et d'un coup j'ai le message "Moteur atelier" + témoin préchauffage qui clignotte
    et c'est la que les 3 feu stop restent allumé
  9. mulder590
    mulder590 Débutant
    savez-vous si je refait une purge, le probleme sera resolu ?
  10. Jamo
    Jamo Locataire
    la purge n'y changera rien , contacteur de frein à changer au cas échéant .
  11. ZEP91
    ZEP91 Membre Donateur
    +1 contacteur de feux stop HS , c'est facile à changer ça prends 15 minutes :D
    Slts ;)
  13. mulder590
    mulder590 Débutant
    ce qui m'etonne c'est que je n'ai le probleme que depuis que j'ai fait la purge.. donc je pensais que c'etait lié
    sion il se trouve ou svp ?
    merco
  14. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Re : Re : Re : Feu stop reste allumé suite purge
    Je pense exactement comme toi : je pense que l'allumage des feux est plus lié à la position de la pédale de frein qui reste légèrement enfoncée suite à la purge plutôt qu'à la défectuosité des contacteurs (ou ce serait alors une grande coïncidence).
    Suite à la purge des freins, as-tu fait déclencher l'ABS car cette manipulation est prévue dans la RTA de la Passat : Cette opération est necessaire pour terminer la purge du circuit et résoudra peut-être ce dysfonctionnement (du moins, je l'espère).
  15. mulder590
    mulder590 Débutant
    Re : Re : Re : Re : Feu stop reste allumé suite purge
    non je n'ai pas déclanché l'ABS
    je vais essayer cela demain : rouler a 50km/h puis freiner brusquement...
  16. mulder590
    mulder590 Débutant
    re,
    j'ai declanché l'ABS hier mais le problème persiste.. :?
    donc il me reste a refaire une purge du circuit..
    sauf si vous avez une autre solution
  17. wincorps
    wincorps Locataire
    bonjour
    tire à la main sur la pédale de frein pour voire s'il elle remonte complètement .
    si la pédale ne remonte pas a fond toute seule refait une purge ( de toutes les roues évidement)
    si elle remonte remplace le contacteur de stop ( traité plein de fois sur le forum )
  18. mulder590
    mulder590 Débutant
    bonjour
    La pédale de frein remonte a fond toute seule
    j'ai bien vu dans plusieurs post que le contacteur de stop peut etre en cause mais ça m'a semblé bizar qu'il tombe en panne juste apres une purge...
  19. Jamo
    Jamo Locataire
    tu as purgé avec la pedale de frein ?
  20. mulder590
    mulder590 Débutant
    oui en suivant le tuto de slinouille ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=6235.0
    je me pose une question maintenant sur ce tuto, quand il dis "Placer le clapet du visibleed dans le bol" : faut il absolument plonger le clapet dans le liquide de freins ou cela n'a pas d'importance ?
  21. Jamo
    Jamo Locataire
    tu as mis une cale en bois pour que limiter la course de la pédale quand tu pompes ? sinon tu flingues le maitre cylindre !!!
  22. mulder590
    mulder590 Débutant
    non j'ai rien mis mais j'ai pas enfoncé a fond la pédale..
