feu stop
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par topper, 3 Septembre 2006.
  1. topper
    topper Nouveau
    Bonjour, j'ai récemment (hier) acquis une passat break, et je viens de m'apercevoir que le feu stop arrière droit (côté passager) ne fonctionne pas , malgré un contrôle technique vierge ! Est-ce que je pourrais avoir qq explications pour changer l'ampoule si c'est la panne ?
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    feu stop
    Hello
    Normalement c'est expliqué dans ton manuel.
  4. topper
    topper Nouveau
    feu stop
    j'ai dû le parcourir trop rapidement...
  5. topper
    topper Nouveau
    feu stop
    bon je dois avoir deux neurones, car impossible à trouver, le manuel conseille de faire appel à VAG ou un spécialiste sans rien de plus. La voiture est garantie, je vais plutôt retourner voir le vendeur.
    merci pour la réponse.
  6. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    feu stop
    salut et bienvenu ;)
    ne vas pas chez vw pour une ampoule de stop!!!!
    ouvre le compartiment dans le passage d'aile, ensuite tu doit appercevoir l'arriere du feu, tu declipse la platine "porte ampoule" (1 clips de chaque coté), tu sort la platine et tu change l'ampoule par une identique! en 5' c'est fait!
    sinon, pour plus de facilité, tu peut debrancher avant tout la prise qui est sur la platine, elle sera plus facile a sortir ;)
    @+ alex
  7. topper
    topper Nouveau
    feu stop
    c'est vrai que c'était un jeu d'enfants, merci du conseil. Par contre, j'ai eu un problème d'ampoules, les Philips p21/5w, même si elles sont indiquées par la marque hollandaise, ne sont pas adaptées !
  8. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    feu stop
    bon j'arrive trop tard mais je le met quand mème on c jamais
    Porte-ampoules: dépose
    Couper le contact d'allumage et arrêter tous les consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.
    Rabattre sur le côté le revêtement placé devant
    le feu arrière dans le coffre à bagages.
    Débrancher le connecteur.
    Déverrouiller les languettes de retenue -flèches- et retirer
    le porte-ampoules.
    Pour remplacer l'ampoule du feu de recul, il faut tourner la douille de l'ampoule dans le sens de la flèche.
  9. Bernardo
    Bernardo Enthousiaste
    Re : feu stop
    Salut à tous,
    effectivement, les ampoule de feux de stop sur les passat ne sont pas similaires à celles que l'on trouve dans le commerce : elles varient de par la position des 2 picots détrompeurs, qui ne sont pas placés symetriquement chez VW. Donc seule solution, allez en concession acheter l'ampoule!
    D'une par c'est pas donné (2,5 euros ttc) et en plus pas tres pratique au vu de leur horaires d'ouverture.
    Ciao
    Bernardo
  10. saopolo
    saopolo Enthousiaste
    Re : feu stop
    Je confirme pour les picots car Norauto m'en a vendu et bien sur j'ai ouvert la boite et elles ne vont pas les picots sont decales mais pas de la meme maniere
