Feu Vert ne sait même pas équilibrer une jante ? Danger !
Discussion dans 'Coups de gueule' créé par philicap, 15 Avril 2010.
  1. philicap
    philicap Modérateur
    Je suis très en colère contre Feu Vert, pour son incompétence avérée ...
    Il y a 6 mois, je crève le pneu ARD en partant en vacances. Pas le choix : je m'arrête chez Feu Vert Rambouillet, qui me remplace finalement les 2 pneus AR. :cry:
    Il y a quelques semaines, au sortir de l'hiver, je décide de permuter mes roues AR. Une fois à l'avant, je sens une vibration du volant à partir de 90-100km/h. Je vais donc me plaindre chez Feu Vert Aulnay-sous-bois, qui me prend en charge l'équilibrage des 2 roues, en me disant qu'une jante est peut-être voilée. :?
    Depuis, toujours autant de vibrations. Alors je contacte Autoexclusive à Chambly, qui me règle le souci en 30 mn ! Feu Vert m'avait monté des plombs pour jantes en tôle :-w :-w(pas très pro ! :twisted:) et sur un seul côté de la jante. Correction faite, maintenant plus de vibrations ! :-] :-]
    Conclusion : ce sont vraiment des nuls, chez Feu Vert !!! :-Fureur-: :-Fureur-: :-Fureur-:
  3. kenzo74500
    kenzo74500 Enthousiaste
    Re : Feu Vert ne sait même pas équilibrer une jante ? Danger !
    Salut
    t'ont ils fait le coup du gonflage à l'azote à 10 ou 15€ par défault sans te demander ton avis!!!Moi ils me l'ont fait à Rillieu près de Lyon mais je m'en suis aperçu de suite :-Fureur-:et j'ai fait refaire la facture sans leurs ***** qui ne sert qu'a pomper du fric :evil:
  4. philicap
    philicap Modérateur
    Elle est bien bonne aussi, celle-là ! :D :D :D
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    il n'y a rien d'étonnant dans ce que tu dis !
    ah ces équilibrages c'est toujours une grande histoire, en fait c'est presque toujours mal fait pour des raisons financières.
    je m'explique :
    le pneu est monté sur la jante avec une espèce de savon qui est très glissant tant qu'il n'est pas sec. Si vous sortez du garage et que vous faites un freinage appuyé, votre pneu va glisser dans la jante, faussant ainsi l'équilibrage.
    votre garagiste équilibre donc un ensemble pneu+jante
    Voici la marche à suivre pour que tout soit nickel (pour les puristes)
    1 faire équilibrer la jante à vide avec des plombs collants
    2 monter le pneu et rouler quelques jours
    3 revenir et faire équilibrer l'ensemble (penser à repérer les plombs)
    si vos pneus sont de bonne facture le second équilibrage peut être facultatif ou très léger
    c'est plus cher mais c'est bien fait
    autre solution plus économique
    1 faire monter le pneu et rouler quelques jours sans avoir fait l'équilibrage
    2 revenir et faire équilibrer l'ensemble
    forcément lorsqu'on a le montage + l'équilibrage à 1€ il ne faut pas rêver
  6. philicap
    philicap Modérateur
    Ta technique est imparable, Marcel ! :D
    Je craignais que le voile soit à l'origine de mes vibrations, mais comme on m'a dit, il faut vraiment taper fort sur un nid de poule pour engendrer de tels tremblements dans le volant. :eek:
    Finalement, le voile de la jante droite est inférieur à 1cm, et ne se détecte absolument pas sur route, même à grande vitesse. :-] :-]
    C'est rassurant, quand on sait que les jantes Réplica sont certes bon marché, mais pas si mauvaises que ça en fin de compte. Elles répondent heureusement à des normes de qualité, qui nous tranquillisent en tant que clients ... ;) ;) ;)
  7. jeangenius
    jeangenius Enthousiaste
    Paris, France
    Passat embassy
    06/2005
    153500
    AWX
    cette méthode pour équilibrer les pneus a toujours été de mise certe.
    il est vrai: de rouler sans équilibrage, le temps que ceux-ci se mettent en place
    mais de nos jours les gens sont pressés et les monteurs aussi
    dommage
