Feux à LED arrière pour Audi A6 1997 à 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par AUDIA6V6, 28 Juin 2013.
  1. AUDIA6V6
    AUDIA6V6 Enthousiaste
    voilà comme le titre l'indique j'ai reussi a faire fonctionner les feux arrière a LED sans avoir aucun code defaut qui s'allume, après de nombreuse recherche infructueuse de pouvoir trouver quelqu'un qui as reussi a le faire et bien mon entetement a fini par payer biggrin.png
    voici le shémas de montage a faire pour que vos feux arrière ne donne plus d'erreur sur votre ordinateur de bord.
    J'ESPERE QUE CELA VOUS A AIDEZ?
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5L TDI V6
    Re : Feux à LED arrière pour Audi A6 1997 à 2004
    Bonjour AUDIA6V6
    Je ne comprends pas trop le but d 'un tel montage ???
    Les LEDs sont utilisées pour réduire considérablement la consomation de courrant , mais si l 'on est obligé de monter une résistance en série dans l 'alimentation de chaque ampoule , le bénéfice est totalement NUL !!!!
  4. AUDIA6V6
    et bien si tu as lu le topic tu saura que une voiture non équipe de LEd ton ordinateur va se mettre en code défaut donc ce schémas es la pour t'aider à enlevé ce défaut ok
  5. MacGUYvert
    Oui mais tu n 'as pas compris ma réponse
    Si tu mets des LEDs , c 'est pour économiser de l 'électricité donc du carburant , mais comme tu rajoutes une résistance qui consomme du courant pour rien , c 'est stupide !!!!
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Tu as raison mais....
    C'est pas pour la planète qu'il a fait la modification mais pour le look B-)
  7. AUDIA6V6
    tu n'y rien en voiture la MAC une résistance ne consomme rien ces pour réduire un courant élever elle ne délivre pas d’énergie
  8. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Les LEDs ne sont pas toujours moches :)
    Par contre les résistances consomment bien de l'énergie électrique, qu'elles dissipent sous forme de chaleur (effet Joule)...attention donc à la dissipation thermique pour ne pas tout faire fondre, ou pire, démarrer un incendie.
    Quelques mauvaises expériences trouvées sur le net:
    Source
    Source
  9. MacGUYvert
    Ah oui une résistance ne consomme rien ???!!!!
    Excuses moi mais nous n 'avons pas les mêmes valeurs ( de résistance bien entendu !!!!) Bordeaux Chesnel....
  10. AUDIA6V6
    ces normal quel chauffe mais ces pas elle qui donne le courant elle l’atténue une batterie donne du courant une résistance comme son nom l'indique elle garde le surplus d’énergie mais ces tout elle ne le delivre pas l’énergie
  11. MacGUYvert
    Visiblement
    La loi d 'OHM ainsi que l 'orthographe te sont passé au dessus de la tête la dernière fois que tu étais à l 'école!!!
    Mais tu sais sur ce site il n 'y a pas que des " kékés " mais de vrais électriciens qui ont appris leurs leçons quand ils étaient à l 'école alors , ce n 'est pas la peine de leur faire croire que Jésus Christ est mort sur la chaise électrique...Il connaissent la musique !!!
    Et tu diras au gars dont tu as recopié le schéma électrique , qu 'une résistance se caractérise par sa valeur Ohmique multipliée par la puissance admissible et non pas une puissance en Watts ???
    Car il faut un oscillo pour déterminer la chute de tension aux bornes de la résistance qu 'il va falloir pour alimenter chaque LED ( et à condition d'en connaître sa puissance de blocage ) afin de donner à la diode son courant optimum pour en obtenir le maximum de luminosité et pour ne pas risquer de griller ni la diode, ni la résistance et pour ne pas surcharger le réseau !!!
    Oui , ce n 'est pas facile , mais un métier ne s'improvise pas !!! Tu t 'en rendras compte par toi-même avec l 'age !!!
    Amitié ... GUY ...
