Feux arrière a led sur 6J
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par FABE974, 17 Janvier 2015.
  1. Bonsoir ,
    j'ai un problème avec les feux arrière Dectane que je viens de recevoir , tout fonctionne au démarrage mais des que je roule j'ai les veilleuses qui s'éteigne mais le reste fonctionne ( j'ai le voyant ampoule grillée sur le tableau de bord depuis l'installation ) et je dispose du vag qui me ressort 4 défauts
    merci d'avance
    Voiture concernée : Seat ibiza - arl - 2.0 L TDI
  3. Charlydiag
    Re : Feux arrière a led sur 6J
    C'est bien de dire que tu as 4 défauts , mais c'est encore mieux de dire lesquels ? :)
    Sinon tes ampoules led consomme moins que les ampoules d'origines donc le témoin au tableau de bord restera allumé !!
    Je te conseil de remettre les feux d'origine.
