Feux arrieres Audi Q7 ne fonctionnent plus
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par baden31, 3 Décembre 2015.
  1. baden31
    baden31 Nouveau
    Toulouse, France
    Q7
    02/2007
    2400000
    4L
    12
    Mes feux arrières la porte du coffre et le clapet gasoil ne fonctionnent plus c quoi le problème svp
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    as tu vérifié les fusibles ?
    Il y a le détail des emplacement sur le livret véhicule.
    On ne sait jamais, , il faut bien commencer par quelque chose.
    A tu un câble vcds pour interroger les défauts ?
    A plus tard.
  4. d51100
    d51100 Nouveau
    Reims, France
    Passat 3B
    06/2004
    212000
    AWX
    Bonsoir, aller voir vers le boîtier confort 2, c'est lui qui gère tout ça ... Vérifier alimentation, si vous avez un toit ouvrant, surveiller les entrées d'eau à l'arrière droit, ...
    Cordialement
  5. baden31
    baden31 Nouveau
    Toulouse, France
    Q7
    02/2007
    2400000
    4L
    12
    Merci pour les réponses rapides, j'ai vérifié les fusibles et le reste sauf le boitier confort mais comment le testé
    cordialement
  6. dragon31
    Toulouse, France
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    il faut interroger avec le logiciel et câble vcds ou autre pour vérifier les codes erreurs et t'orienter vers la panne.
    Sans cela, c'est au petit bonheur la chance.
    Vois sur le forum, si quelqu'un de ta région peu te rendre ce service.
    Cdlt.
  7. baden31
    baden31 Nouveau
    Toulouse, France
    Q7
    02/2007
    2400000
    4L
    12
    Merci je vais voir ce we et je posterai le résultat, j'ai un autre pb j'ai le véhicule qui ne monte plus il reste trop bas vers l'avant sur le MMI il reste bloqué sur Auto et tous le reste est grisé (éteint)
    cordialement
  8. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Pour le véhicule trop bas, j'imagine que tu as des suspensions pneumatiques ? Tu entends le compresseur en permanence ? Le diagnostique donnera sans doutes pas mal d'infos. Souvent sur ces véhicule c'est l'électrovanne qui ne fonctionne pas, ou alors un poumon perforé.
    PS : attention à créer un nouveau sujet si par hasard tu veux plus de conseils sur ce problème, pour éviter le HS.
    Cordialement.
    J.
  9. steck31
    steck31 Nouveau
    L'Union, France
    Q5
    07/2010
    115000
    CCWA
    240
    Je ne sais pas si ton pseudo indique que tu es du côté de Toulouse mais si c'est le cas je peux t'aider pour le diagnostique.
    J'ai le VCDS.
  10. baden31
    baden31 Nouveau
    Toulouse, France
    Q7
    02/2007
    2400000
    4L
    12
    Je suis de retour merci pour vos réponse et votre aide voila j'ai trouvé qq'un qui ma fais passé un vag voila le résultat on a aussi tester son module confort toujours pareil voila les dernières nouvelles
    Type chassis: 4L (4L0)
    Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 27 2E
    34 37 38 3D 42 46 47 4F 52 55 56 57 5E 61 62 67 69 6C 6F 72
    76 77
    VIN: WAUZZZ4L87D014931 Kilometrage: 249170km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    02-Boite auto -- Etat: OK 0000
    05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
    07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
    0F-Radio numérique -- Etat: Impossible à contacter 1100
    11-Moteur II -- Etat: Impossible à contacter 1100
    31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100
    13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 1100
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
    1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Impossible à contacter 1100
    27-Affich./Cmde AR -- Etat: Impossible à contacter 1100
    2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
    34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
    37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
    38-Electr. de toît -- Etat: Impossible à contacter 1100
    3D-Fonction spéciale -- Etat: Impossible à contacter 1100
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
    4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
    52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
    57-Tuner TV -- Etat: Impossible à contacter 1100
    5E-Affich/Cmde ARG -- Etat: Impossible à contacter 1100
    61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
    62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
    67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible à contacter 1100
    69-Remorque -- Etat: Impossible à contacter 1100
    6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
    6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
    72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
    76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
    77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
    Pièce: 3.0L V6TDI 001AG 0030
    Révision: --H03--- No. de série:
    Codage: 0011775
    No. Atelier: WSC 00363 264 92766
    VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
    8 Codes défaut trouvés:
    009301 - Filtre à particules transm. de pression différentielle
    P2455 - 001 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100001
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 35
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 248650 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.24
    Temps: 15:04:52
    Capture:
    Tr/min: 756 /min
    Couple: 62.4 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Température: 893.2°C
    Température: 129.8°C
    (sans unité): 0.0
    Press. Absolue: 81.6 mbar
    004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
    P1018 - 001 -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100001
    Fréquence du défaut: 135
    Heure: 0
    Date: 2015.10.24
    Temps: 15:04:52
    Capture:
    Tr/min: 756 /min
    Couple: 62.4 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Tension: 14.06 V
    Rapport cyclique: 80.9 %
    Rapport cyclique: 88.8 %
    006464 - Bus groupe motoprop. Pas de msg du calculateur de surveill. batt.
    P1940 - 001 - - Intermittent
    Capture:
    Fréquence du défaut: 2
    Kilometrage: 248657 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:45:09
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Rapport cyclique: 1.0 %
    Tension: 11.86 V
    (sans unité): 0.0
    005672 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage
    P1628 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:47:01
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Tension: 11.70 V
    Bits: 00000000
    Couple: 144.3 Nm
    005687 - Bus données groupe motoprop. Pas de message de la centrale électronique
    P1637 - 002 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:47:23
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    (sans unité): 1.0
    Tension: 11.78 V
    Température: 18.9°C
    005685 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
    P1635 - 001 - - Intermittent
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:47:23
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Tension: 11.78 V
    Bits: 00000000
    005712 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments
    P1650 - 001 - - Intermittent
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:47:23
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    (sans unité): 4.0
    Tension: 11.78 V
    Température: 18.9°C
    009263 - Filtre à particules (Banc 1)
    P242F - 001 - Restriction/Bouché - Intermittent
    Capture:
    Fréquence du défaut: 9
    Kilometrage: 248669 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 15:38:59
    Capture:
    Tr/min: 1911 /min
    (sans unité): 479.4
    (sans unité): 12.0
    (sans unité): 26.5
    Température: 271.4°C
    Press. Absolue: 20.4 mbar
    Pression: 0 mbar
    Tests passés: 1 2 0 0 0
    Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
    No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG
    Pièce: AL 750 6A 0867
    Révision: 00H52000 No. de série:
    Codage: 0000504
    No. Atelier: WSC 31414 790 00001
    VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.clb
    No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E
    Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140
    Révision: 00H45001
    Codage: 0038033
    VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
    Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb
    No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
    Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
    Révision: 31050601 No. de série: 10601000409527
    Codage: 0000131
    No. Atelier: WSC 00363 264 59746
    VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6
    Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
    Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
    Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    1 Code défaut trouvé:
    00955 - Clé 1
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00110010
    Priorité du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 196
    Heure: 0
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
    Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040
    Révision: 00---008 No. de série: 00000000026356
    Codage: 0000001
    VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 279 G Mat: 4F0 907 279
    Pièce: ILM Fahrer H15 0180
    Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
    Codage: 0012121
    VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078
    Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer AU716 H11 0030
    Codage: 00064792
    Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
    Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090
    Codage: 00150059
    Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
    Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH36 0110
    Révision: 04H36000 No. de série: 0037GD04C78R
    Codage: 0013105
    Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C7C4C53U
    Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0E1C3401B
    Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0E02351DF
    Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0C7C2765T
    Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0B742E398
    Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0C47190D5
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
    Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230
    Révision: 00H07000 No. de série: 90026060910282
    Codage: 0002012
    VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3
    Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: Lenkradmodul H07 0090
    Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
    Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070
    Révision: 00400000 No. de série: 53J52UM46
    Codage: 2593143
    No. Atelier: WSC 00001 001 00001
    VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 A
    Pièce: Heizgeraet H07 0050
    Révision: 0000000D No. de série: 00000009011043
    Codage: 0000002
    VCID: E0CFD669333B501E749-80B5
    4 Codes défaut trouvés:
    02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644)
    00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
    01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4L0-910-468.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468
    Pièce: J533__Gateway H06 0040
    Révision: 00H06000 No. de série: 0900B0632580F7
    Codage: FF5BDEFFF97E0B
    VCID: ECD7B259CFF3047ED81-80B9
    5 Codes défaut trouvés:
    01342 - Calculateur de moteur 2 (esclave 1)
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 132
    Kilometrage: 248787 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.29
    Temps: 14:10:10
    01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.29
    Temps: 14:10:10
    00380 - Calculateur pour véhicules spéciaux (J608)
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.29
    Temps: 14:10:10
    01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528)
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.29
    Temps: 14:10:10
    00384 - Bus de données optique
    011 - Coupure
    Capture:
    Etat du défaut: 01101011
    Priorité du défaut: 5
    Heure: 0
    Date: 2015.10.29
    Temps: 14:10:34
    Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553
    Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470
    Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2
    Codage: 0015510
    VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
    01437 - Position de régulation non apprise
    Capture:
    Etat du défaut: 11100101
    Compteur de RAZ: 121
    Heure: 0
    Date: 2015.10.24
    Temps: 15:34:49
    Capture:
    Code erreur: 6
    01397 - Electrovanne d´évacuation régulation de l´assiette (N111)
    009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101001
    Compteur de RAZ: 200
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Code erreur: 45
    01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291)
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Compteur de RAZ: 201
    Kilometrage: 249169 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.15
    Temps: 22:02:22
    Capture:
    Code erreur: 78
    01400 - Correcteur d´assiette
    001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
    Capture:
    Fréquence du défaut: 11
    Compteur de RAZ: 186
    Kilometrage: 248654 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.24
    Temps: 18:35:12
    Capture:
    Code erreur: 66
    00532 - Tension d´alimentation
    Capture:
    Compteur de RAZ: 162
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 12:08:32
    Capture:
    Code erreur: 8
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.24
    Temps: 18:35:12
    Capture:
    Code erreur: 66
    01398 - Câble de signal venant du verrouillage central portes ouvertes
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Priorité du défaut: 4
    Fréquence du défaut: 10
    Kilometrage: 249167 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.04
    Temps: 17:16:32
    Capture:
    Code erreur: 71
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:47:23
    Capture:
    Code erreur: 119
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
    Pièce: TSG FA H12 0130
    Révision: 00-00000
    Codage: 0002635
    VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
    2 Codes défaut trouvés:
    01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48)
    Capture:
    Compteur de RAZ: 193
    Heure: 0
    Date: 2064.00.00
    Temps: 00:00:00
    02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101100
    Fréquence du défaut: 4
    Kilometrage: 249171 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.18
    Temps: 18:37:49
    Adresse 46: Module confort Labels: 4L0-910-289.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
    Pièce: Komfortgeraet H05 0020
    Révision: 0020 --- No. de série: 01012405290000
    Codage: 4202629
    VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
    03073 - Capteur de porte de coffre fermée
    Capture:
    Kilometrage: 249002 km
    Heure: 0
    Date: 2015.11.07
    Temps: 11:40:38
    01516 - Borne 30 gauche
    Capture:
    Etat du défaut: 01101100
    Fréquence du défaut: 245
    Compteur de RAZ: 161
    Kilometrage: 248519 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 13:41:35
    007 - Court-circuit à la masse
    Capture:
    Etat du défaut: 01100111
    Fréquence du défaut: 254
    Kilometrage: 248529 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 14:00:20
    01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53)
    Capture:
    Etat du défaut: 01101001
    Compteur de RAZ: 160
    Heure: 0
    Date: 2015.10.20
    Temps: 14:06:17
    02616 - Déverrouiller volet réservoir
    Capture:
    Fréquence du défaut: 14
    Kilometrage: 248622 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.23
    Temps: 16:57:07
    Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
    Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
    Révision: No. de série: 00000000135406
    Codage: 0011001
    VCID: DEB3E891094F66EE465-808B
    Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
    Pièce: TSG BF H12 0130
    Révision: 00-00000
    Codage: 0002635
    01482 - Moteurs de verrouillage central
    Capture:
    Fréquence du défaut: 63
    Heure: 0
    Date: 2015.10.29
    Temps: 14:10:37
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
    No. pièce: 8P0 907 357 F
    Pièce: Dynamische LWR H02 0010
    Révision: 00000001 No. de série:
    Codage: 0000008
    VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
    Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
    Pièce: J0644 BEM H12 0530
    Révision: -------- No. de série: 00000000012109
    VCID: E4C7DA7927234C3E901-80B1
    Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
    Pièce: von VA0 1604030956
    Codage: 344630393135313035442056413031363034303330393536
    Capture:
    Compteur de RAZ: 172
    Heure: 0
    Date: 2015.10.29
    Temps: 14:01:35
    03041 - Gestion d'énergie active
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Priorité du défaut: 7
    Heure: 0
    Date: 2016.05.15
    Temps: 17:06:09
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
    Pièce: TSG HL H21 0050
    Codage: 0002058
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2016.05.18
    Temps: 18:37:08
    Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
    No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441
    Pièce: J772__Rearview 0020
    Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J632091
    Codage: 1020001
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:45:17
    Capture:
    Borne 15 OFF
    M.AR n.passée
    Décompte: 3
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:47:01
    Capture:
    Borne 15 ON
    M.AR n.passée
    Décompte: 3
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2015.10.25
    Temps: 13:47:23
    Capture:
    Borne 15 ON
    M.AR n.passée
    Décompte: 3
    Capture:
    Compteur de RAZ: 170
    Kilometrage: 248777 km
    Heure: 0
    Date: 2015.10.28
    Temps: 15:49:24
    Capture:
    Borne 15 ON
    M.AR n.passée
    Décompte: 3
    Adresse 6F: Module confort II Labels: 4L0-910-290.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
    Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040
    Révision: AAH05044 No. de série: 001543375-----
    Codage: 0000001
    VCID: E5C1C77D2C19353687F-80B0
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
    No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
    Pièce: TSG HR H21 0050
    Codage: 0002058
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2016.05.18
    Temps: 18:38:38
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E
    Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Révision: 00H12000 No. de série: 11820609402699
    Codage: 0221046
    VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073
    Fin ---------------------------------------------------------------------
