Feux de croisement xenon qui s'éteint
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par kaolo, 26 Janvier 2015.
  1. kaolo
    kaolo Nouveau
    Morteau, France
    Skoda
    Octavia RS TDI
    09/2006
    247000
    BMN
    170
    J'ai un souci depuis hier. J'ai le feu de croisement gauche (xenon) qui ne marche plus. J'éteins avec l'interrupteur puis je rallume et ca marche quelques secondes puis ca s'éteint.
    Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu le problème et la solution...
    Je pensais changer l'ampoule mais je me dis que si elle était morte, elle ne s'allumerait pas du tout.
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Skoda octavia rs II - neant - 2.0 L TDI
    Re : Feux de croisement xenon qui s'éteint
    Bonjour Koala
    De la corrosion sur le fusible d'alimentation de la rampe gauche de l'éclairage, peut en étre la cause , mais à mon avis le générateur HT de la lampe doit avoir pris quelques surchauffes également ( du genre : on papote de longues minutes , codes allumés àvec une voiture qui ne roule pas et qui surchauffe son compartiment moteur en été )
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Commence par intervertir les 2 ampoules si le problème ce déplace tu as trouvé la panne !!
    Remplacer les 2 ampoules pour garder la même lumières des 2 côtés
    Ce premier test est le plus simple, donne nous le résultat B-)
  5. kaolo
    kaolo Nouveau
    Morteau, France
    Skoda
    Octavia RS TDI
    09/2006
    247000
    BMN
    170
    Je vais essayer de permuter les ampoules et je vous tiendrai au courant
