feux de jour anti brouillard allumer sur A4 B7
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bruno.p, 25 Octobre 2011.
  1. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    bonjour a tous,
    je rechercher la manip pour mettre les antibrouillards
    allumer en feux de jour
    pourriez vous m'aider SVP
    merci a tous
    longue vive a VAG com
    µ
    attention vehicule francais
    help me
  3. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    Re : feux de jour anti brouillard allumer sur A4 B7
    slt
    sur le vag com, tu clic sur le module 09 (centrale électrique)
    ensuite tu clic sur codage -07
    après du sélectionne le premier Octet (ligne 3) et là tu va activer le Bit 4 (Daytime running ligths north america)
    une fois cela fait, sélectionne Octet 20
    là tu choisi la puissance que tu veut mais le mieux est d'être sous les 50%
    ( exemple : tu met 40% +1 = 41% (le +1 est d'office))
    après tu re sélectionne le Octet 0 pour voir si le Bit 4 est toujours activer et pour sortir du tableau
    faut clic en haut à gauche sortie et ok pour valider le changement .
    il se peut que sur certain modèles il faut enlevé le frein à main pour voir s'allumé les AB .
  4. Paascal
    Paascal Nouveau
    merci beaucoup
    vous etes trop fort !!
    j'essaie et vous tiens au jus
  5. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    Rebonjour a tous voila j ai bien trouver le module 09 le codage 07 mais je ne trouve pas la ligne 3 en fait je pense que c est la version plus recente que celle que j ai moi j utilse la version 607 3 qui pourrait me donne la methode avec cet vresion merci a tous et bonne journee
  6. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    re
    effectivement, la version que j'ai eu était 908.2
    sinon, fait nous un imprime écran du module 09, codage 07
  7. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    merci pour ton aide voici ce que j ai comme fenetre voila l apercu d ecran que j ai avec la version 607 et encore merci pour ton aide Voir la pièce jointe 26414
  8. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    re
    ok donc tu as une page comme celle ci
    après faut voir sur la fenêtre qui s'ouvre ce qu'il y a d'écrit
    sinon, faudrait demander si un membre avec une version plus récente habiterais dans ta région pour t'aider
  9. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    Bonjour a tous ,voila j ai eu la version 908,2 je vais sur le 09 apres sur codage 07 mais j obtiens le meme ecran que la version 608 pourriez vous me faire une copie d ecran sur la version 908,2 car je ne comprend pas la methode merci pour votre aide et bonne journee a tous
  10. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    slt
    alors, pour ma part la version 908.2 ne va pas sur les voiture à partir de 2010 (en tout cas sur la Polo de ma femme)
  11. bruno.p
    bruno.p Vénérable
    Antoing, Belgium
    passat
    10/2015
    11000
    DCX
    merci pour ta reponse mais en fait c est pour une audi de 2005 a4 b7 voila pour l info ou je voudrais activer les antibrouillard merci
  13. shady
    shady Nouveau
    je suis dans le meme cas que Bruno.p et sur mon A4 B7 de 2006 on as pas accé au codage long mais j'ai vu ici ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=20783.0 que le codage pouvais se faire quand même!
    Donc quelqu'un aurais-t-il un lien vers un tuto ou tous simplement saurais nous expliquer la manip à faire?
  14. rayman
    rayman Enthousiaste
    bonsoir messieurs,
    je viens de regarder la capture d'écran de bruno p.
    et il s'avère que c'est celle du calculateur 01 - Moteur :-w
    si vous souhaitez activer les feux de jour dans les AB la méthode de zeto60 est une possibilité... à condition d'accéder au codage long ;)
    et comme ça se passe au niveau du calculateur 09 - Centrale Electronique, ça doit en être... du codage long...
    j'ai procédé comme suit pour ma Golf V SW de 2008 :
    codage long - 07
    assistant codage long
    octet 00 bit 4 à cocher
    octet 17 bit 4 à cocher
    octet 20 indiquer le % désiré (perso, j'ai mis 40% et c'est plutôt sympa)
    en espérant vous avoir aider :-M
  15. shady
    shady Nouveau
    Merci rayman,
    j'avais deja vu un tuto mais tous est en codage long alors que dans le lien que j'ai mis plus haut il est dit que en codage court c'est possible aussi
  16. zeto60
    zeto60 Enthousiaste
    slt
    tu clic sur codage "07" pour avoir la même image (la deuxième) que ton lien (celle que tu veut).
    et codage "10" pour avoir l'autre image (la première)
  17. shady
    shady Nouveau
    Ok merci Zeto60 ,je vais tester sa après et je reviens aux nouvelles. :D
  18. shady
    shady Nouveau
    Bon en faite je doit mal m’exprimai lol ,pour entrer dans codage pas de soucis mais ensuite pour nous qui n'avons pas accé au codage long il nous faut les code a entré directement.
    Comme exemple la façon pour activer ou non le bip ceinture ou il suffit simplement de remplacer l'avant dernier chiffre par 0 au lieu de 4 ou autre.
    Ps:je sais que le bip ceinture n'est pas dans centrale électrique mais c'est pour cité un exemple!
    Edit: ben apparemment les a4 b7 non pas accès aux codage long....
