feux de recul allumés en permanence
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par exc, 16 Mars 2013.
  1. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Voiture concernée : AUDI A4 - AYM - 2.5L TDI V6
  3. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    Re : feux de recul allumés en permanence
    bonjour a tous,
    tout est dans le titre,en roulant cet aprem,le bip de l'enclenchement de la marche arriere a sonné et j'ai constaté que mes feux de recul sont allumés tout le temps.
    plus de bip non plus quand je passe la marche arriere par contre il sonne a chaque mise de contact.
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bjr exc , essai de regarder ton contacteur de recul pour commencer
    bernard
  5. jpg59
    jpg59 Enthousiaste
    Salut c'est clair controler le contacteur de feux de recul sur la boite. Vaut mieux qu'il reste toujours allumé plutot qu'il ne s'allume pas du tout. Pour le Bip normal a chaque contact ton calculateur recoit l'info que la marche arriere est passé.
  6. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci pour les infos
    mais lequel choisir?
    il y a 2 sur oscaro,un a environ 15 euros et un autre a environ 45 euros
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    oui mais ,tu as deja suivi une voiture avec les feux de recul allumer , quand tu te rapproche du véhicule ,c'est quelque fois la frayeur
    pour certaines personnes
    Débranche simplement la fiche sur ton contacteur ,si il se coupe ,tu sait quoi remplacer
    Freddy
  8. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr et +1 avec electroman , c est comme les anti brouillard , une horreur des qu on ce trouve derriere , debranche ton contacteur et tu verra ensuite ;)
  9. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    merci a vous
    je n'avais pas l'intention de rouler comme ça
    va falloir que j'ailles en dessous pour le débancher ,moteur en ligne
    l'aide au stationnement sera désactivée par la meme occasion?ça risque d'etre galère si quelqu'un me colle d'un peu trop près a un feux rouge
  10. exc
    exc Locataire
    Paris, France
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    probleme résolu,
    interrupteur de feux de recul débranché
    merci a vous
