feux de recul sur a6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vzr68, 22 Avril 2014.
  1. bonjour qui c ou se trouve le contacteur de marche arriere sur audi A6 avant j'ai changé les ampoules est meme le porte ampoule enfin la platine merci de votre aide ;)s @+
  3. audimanrs2
    Re : contacteur de marche arriere sur audi A6 3l v6 tdi
    Salut vzr,pourrais tu nous expliquer ce qui t'arrive exactement.ensuite commence par regarder les fusibles.Sinon généralement le contacteur de marche arrière se trouve sur la boite.soit au C.L de celle ci.a+gégé
    PS,pas la peine de faire des doublons.;)
  4. Re : feux de recul sur a6
    ok alors quand je met le contact les deux feu de recule fonctionne est au bout de 5 minutes défaut feu arriere gauche je coupe le moteur est
    je re met le moteur en route est ca tien de nouveau 5 min jai remplacés les ampoules plus le porte ampoule qui été oxyde mais le défaut toujours la est aussi vérifier les fusible donc à part le contacteur je c pas
  5. audimanrs2
    RE vzr,tu as l'occasion de passer ta caisse au vagcom?si oui mets nous le scan.a+gégé
  6. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Salut vzr68
    Comme les feux fonctionnent aléatoirement, on peux écarter le fusible. Reste dans un premier temps le contacteur ou défaut au niveau du cablage / connectique
  7. Re : feux de recul sur a6
    non désolé pas de vagcom
  8. audimanrs2
    RE vzr,c'est une boite auto ou manuelle.a+gégé
  9. Re : feux de recul sur a6
    re c boite auto
  10. MacGUYvert
    Yeh Hopla VZR68
    Si je comprends bien tu ne roules qu 'en marche arrière , et toutes les 5 minutes ton feu de recul ARD s'éteind ,,,????
    As tu essayer de rouler en marche avant en sélectant "D" ???
    Sur mes boîtes auto typtronic DSG , c 'est le calculateur de boîte qui sélecte la marche AR, allume le feu de recul , mets le radar de recul en fonctionnement et confirme le bon fonctionnement de l 'ensemble par un "BEEP"
  11. Re : feux de recul sur a6
    salut macGUYvert non non je roule bien en marche avant quand le défaut apparaît
  13. Re : feux de recul sur a6
    salut mac tous fonctionne meme le beep mais toujours le défaut feu de recul gauche
