Feux de recul sur Sharan
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par TaRaSS, 11 Mars 2012.
  1. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
    Bonjour à tous , n'ayant plus de feux de recul je me suis tenté à dépanner cela en vainc et c'est pour cela que je viens vers vous .
    - Ampoules testé ok et neuve.
    - Fusible ok.
    J'ai donc débrancher au niveau du contacteur et vérifier une présence de tension , afin de voir si mon contacteur été en cause j'ai même tenté un shunt en vainc ....
    J'avoue là je suis à l'ouest ....
  3. Re : Feux de recul sur Sharan
    si t'as un multimetre
    mets le contact
    la marche ar
    parts de ton culot d'ampoule et regarde la tension que tu as
    regarde aux connectiques
    enfin si t'es sur que ton capteur de marche ar fonctionne
    :-M
  4. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
    j'ai de la tension aux bornes du contacteurs mais aucune aux ampoules :/
  5. Re : Feux de recul sur Sharan
    c'est que ton signal se perd ....
    mais alors ou ?
    j'ai pas de touran ni de schema électrique
    mais ca ressemble fort a un probleme de masse ou de connectiques
    t'as fait aucun nettoyage ou demontage pliage de banquette AR avant ton probleme de feu MAR ?
  6. Re : Feux de recul sur Sharan
    normalement
    les feux stop et clignotants vont de pairs
    et pour le feux de recul avec les anti brouillard sur passat
    tes anti brouillard(s) AR marchent ?
  7. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
    anti brouillard etc tout fonctionne oui
  8. Re : Feux de recul sur Sharan
    je sais pas si ça peut t'aider
    sur la mienne (passat b6)c'est le fusible SC24 qui alimente le contacteur MAR
    qui envoit sont signal au calculateur de bord J519
    qui alimente ton feu de recul via un premier connecteur sortie calculateur
    puis un deuxieme connecteur entre chassis et hayon/coffre
    puis mise a la masse sortie lampe de recul
    si tu fait un Diag t'aurras peut etre la perte de signal à un de ces endroits :?
  9. Re : Feux de recul sur Sharan
    sur ce sharan, le feux de recul est sur le hayon ?
    Si c'est le cas, voir le passage hayon/caisse, beucoup de cas de fils coupés à cet endroit. (dans la gaine annelée en caoutchouc)
    Thierry
  10. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
    Merci pour vos réponse je vérifie ces pistes dans la journée dès que je trouve une minute , je vous tiens au jus .
  11. TaRaSS
    TaRaSS Débutant
    sharan
    08/1998
    338000
    AFN
    Voila problème résolu , effectivement ENORMEMENT de fils coupé dans la gaine en caoutchouc entre le hayon et la caisse , j'avoue avoir halluciné car il faut limite changer le faisceau pour que tout soit bien propre .
    Encore merci de votre aide bonne journée.
  13. Re : Feux de recul sur Sharan
    pas de quoi si on peut aider :app:
    tu peux peut etre en trouver un neuf chez un accesoiriste s'il est trop abimé ou surement en concession :-M
