feux de stop toujours allumer
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ghaninovski, 2 Avril 2014.
  1. ghaninovski
    ghaninovski Nouveau
    j'ai une voiture a m'atelier golf 6 2011 2.0 tdi , lorsque je mis le contacte les feux de stop toujours allumer sans appuyer sur le frein , j'ai changé 02 contacteurs même problème , lorsque j’enlève le fusible de ABS le problème c'est régler ; mais la ABS reste allumé , encore lorsque j’enlève le fusible de la fiche diagnostic le problème c'est réglé mais le scanner ne fait pas le dialogue , que ce que je peut faire
  3. philicap
    philicap Modérateur
    Re : feux de stop toujours allumer
    Ce symptôme est caractéristique du contacteur de pédale de frein HS. Est-ce celui-ci que tu as changé ? Si oui, l'as-tu bien remonté ? Car c'est une pièce un peu délicate à encliqueter ... ;)
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    alors le mieux ; fait un diagnostique , sinon tu peut t'amuser a remplacer plein de pièces
    pour être sur du contacteur de feux stop , tu fait les deux pontage , car tu as 4 fils
    comme le dit philipcat , c'est leur maladie
    Freddy
  5. philicap
    philicap Modérateur
    +1
    Le mieux, pour commencer, c'est le diag au VCDS. A la condition d'être équipé, sinon, il faut vite investir un petit billet ... ;)
  6. ghaninovski
    ghaninovski Nouveau
    oui celui que je change ,sachant que sa place c'est pas au déssous de la pédale de frein , sa place est dehors a coté du serve au frein , malheureusement le diag ne déclare rien comme défaut
  7. philicap
    philicap Modérateur
    Si pas de défaut relevé au VCDS, c'est une panne plus sournoise que prévu.
    Par déduction, ça peut venir du bloc ABS (partie électronique), j'ai eu ça sur mon ex-Passat, et le diag ne l'avait pas détecté.
    Tu peux toujours la faire diagnostiquer dans un garage, ils fonctionnent souvent par forfait pour une recherche de panne.
    Si c'est le bloc ABS, sachant que ça coûte environ 2500€ posé, reprends ta voiture et achètes-en un sur Ebay Allemagne. Le mien était garanti 6 mois, pour 100€ livré !!! Je l'ai monté, grâce aux tutos sur le net, et après une journée de boulot, tout fonctionnait de nouveau ! :)
    Question : tu habites dans quel secteur ?
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut ghaninovski,pourrais tu passer par la case présentation dans le fofo section NOUS avant de continuer a poster sur ton sujet.merçi a+gégé
  9. ghaninovski
    ghaninovski Nouveau
    oui c'est une panne plus sournoise que prévu. possible que ça peut venir du bloc ABS (partie électronique), malheureusement le bloc ABS plus chair et introuvable a notre région (este alger ) [ (Question : tu habites dans quel secteur ] je veut essais quelque modification , en tous cas mercis bien de votre aide
  10. philicap
    philicap Modérateur
    J'ai vu que tu as fait une présentation personnelle dans la rubrique "Présentez-vous", maintenant il serait judicieux de la compléter dans la section "Nous" afin de détailler ta voiture : finitions, améliorations, pannes, etc ...
    Merci d'avance.
    Pour ta panne, tu peux faire livrer le bloc ABS n'importe où dans le monde, notamment à Alger. Il suffit juste de sélectionner le bon vendeur sur Ebay qui livre partout. Exemple d'annonces trouvées :
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_trks...0907375AF&_nkw=1K0907375AF&_sacat=0&_from=R40
