Feux stop HS voyant préchauffage qui clignote golf3 tdi
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ken67200, 18 Octobre 2016.
  1. ken67200
    ken67200 Nouveau
    golf
    09/1997
    265000
    AHU
    90
    Bonjour a tous
    comme le stipule le titre, j'ai apres avoir démarré la voiture ( env 2 min ) le voyant préchauffage qui clignote.
    La voiture démarre sans soucis.
    Je tien a faire remarquer aussi qu'aucun des 3 feux stop ne fonctionne...-:gne:-
    j'ai passé la vag com.
    je tien a précisé que j'ai depuis l'achat de la voiture un soucis avec mes capteur abs arrière.
    GOLF3 TDI 90hc
    an: 1997 septembre
    _______________________________________
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\028-906-021.lbl
    No. pièce: 028 906 021 GG
    Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1443
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 00011
    3 Codes défaut trouvés
    65535 - Calculateur défectueux
    37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    00575 - Pression de la tubulure d´admission
    17-00 - Différence de régulation
    00741 - Surveillance de la pédale de frein
    27-00 - Signal implausible
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: FRM\3A0-907-379.lbl
    No. pièce: 3A0 907 379 D
    Pièce: ABS ITTAE 20 GI V00
    Codage: 03704
    No. Atelier: WSC 01901
    01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64)
    16-00 - Signal hors tolérance
    00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
    35-00 - -
    00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
    35-00 - -
    ___________________________________________
    voila si quelqu'un a déjà eu a faire a ce genre de panne, je suis preneur pour y remedier :?
    amicalement
    Bonjour Ken
    Commence par remplacer le contacteur de pédale de frein , car celui ci est à plusieurs étages
    Allumage des stops
    Débrayage du rêgulateur de vitesse dans le calculâteur moteur
    Armement et démarrage de la pompe de l'ABS
    Puis tu repasses un coup de VCDS àprés avoir fait 15 km , et remplacé ton capteur de pression admission .
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. ken67200
    ken67200 Nouveau
    golf
    09/1997
    265000
    AHU
    90
    contacteur de pédale de frein changé aujourd'hui :-B>
    plus de voyant qui clignote
    et feux stop qui fonctionne
    Le mécano de la casse m'a dit que sur golf 3 quand une ampoule grille le voyant préchauffage va clignoter
    quand j'aurai le temps je repasserai le vcds
    Merci pour la réponse :-S2
  5. junk
    junk Enthousiaste
    GOLF
    09/2000
    300000
    AHF
    Salut à tous,cool pour toi.:-B>
    J'avais eu le même soucie et régler par le remplacement du contacteur de frein.:)
    Ce genre de problème revient assez souvent.:mad:
    N'oublies pas de refaire un scan .:-S2
    Bye.
