feux xenon gauche ne s'ajuste pas
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par nono95, 11 Janvier 2015.
  1. nono95
    nono95 Membre Donateur
    depuis hier soir mon phare gauche coté conducteur ne s'ajuste plus.
    Le coté droit lui s'ajuste bien, je le vois qui monte descend et monte.
    Mes feux sont des xenon d'origine.
    Mes feux s'allume correctement. Sauf que celui de gauche éclaire trop trop bas.
    J'ai passé ce matin le vag dessus mais il y a aucun défaut.
    merci de votre aide.
    Voiture concernée : Audi A3 - bkd - 2.0 TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : feux xenon gauche ne s'ajuste pas
    Bonjour a tous
    tu entend le moteur électrique fonctionner coter gauche ou pas
    tu as 2 possibilité de réglage
    http://vag-com.fr/xenon.htm
    ou
    55- Portée des feux
    Signification des canaux d'adaptation
    Les canaux 1 à 4 ne doivent normalement pas être modifiés pour un usage sur route.
    Canal 0 : Effacement des valeurs apprises
    Canal 1 : Stratégie de réglage dynamique. Valeur par défaut: 4
    Canal 2 : Valeur d'ajustement Av, bas. Valeur par défaut : 1
    Canal 3 : Valeur d'ajustement Av, haut. Valeur par défaut : 7
    Canal 4 : Valeur d'ajustement Ar, bas. Valeur par défaut : 7
    Canal 5 : Valeur d'ajustement Ar, haut. Valeur par défaut : 13
    Canal 6 : Activation du témoin d'avertissement
    Canal 7 : Activation fonction terminal 61
    Canal 8 : Activation de la vérification de plausibilité du capteur
    Canal 9 : Activation du témoin de défaut
    Freddy
  4. nono95
    Je viens de vérifier, je n'entend pas le moteur électrique coté conducteur.
    Oui j'ai aussi vérifié au vcds les valeurs sont tous en valeur défaut.
  5. nono95
    Alors je fais part de mon retour ,
    j'ai juste ouvert le cache derrière l'ampoule et j'ai fais bougé un peu le bloc derrière l'ampoule et le problème est parti.
    Et la ça fonctionne sans problème :)
