Fiabilité 1.6
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Fred14, 23 Juillet 2015.
  1. Fred14
    Fred14 Nouveau
    je me pose des questions sur ce moteur.
    J'ai changé la vanne EGR (avec prise en charge de skoda sur la pièce).
    Aujoud'hui à 90km j'ai un grondement lors que je passe la première, je suis bon pour un volant moteur. A confirmer chez mon garagiste.
    En dehors de ca, je vois bcp d'autres problèmes et je m'interroge sur les injecteurs, j'ai lu que ca concernait principalement le TDI 105 à faible kilométrage, je pensais donc être épargné.
    Or, une connaissance a eu un injecteur HS avec une Polo de 2010 TDI 75 à 95km :eek::?
    Je n'ai aucun symptôme de faiblesse des inje, cependant, est il intéressant de passer à la valise mon moteur pour vérifier leur état de santé ?
    Un injecteur qui claque, peux t on le voir à la valise dans la majorité des cas, ou s'agit il d'une panne soudaine et imprévisible.
    Vous allez me dire, ca dépend de la panne, mais le plus souvent ?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pas possible de prévoir le futur mais , EGR , volant moteur, injecteurs , capteur différentielle de pression, capteur abs, capteur température échappement etc... se remplace couramment.
    pour les injecteurs je pense qu'un mazout de qualité et un filtre à mazout remplacer à temps c'est déjà une bonne prévention.
  4. Fred14
    Fred14 Nouveau
    se remplace couramment, mais j'ai du mal à considérer ces éléments comme des consommables, surtout lorsqu'on voit le coût de la vanne EGR sur ce moteur, ou le prix d'un VM, une sonde je veux bien mais là ...
    D'autres avis ?
