fiabilité culasse tdi 130 awx ???????????????
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par arnaud59, 24 Août 2011.
  1. arnaud59
    arnaud59 Enthousiaste
    Bonjour à tous , je voudrais savoir si certains parmi vous on déjà eu un probléme de culasse sur le moteur tdi 130 awx ( monté sur ma passat on ce qui me concerne). Je pose cette question car depuis quelques temps j'ai constaté que tous les mois , mon niveau de LDR passe du maxi au mini . Je n'ai aucune goutte de LDR sur le sol le matin dans le garage , j'ai vérifié un peu partout et je n'ai pas trouvé de trace de fuite de LDR . Je me demande si ce n'est pas un début de joint de culasse , par contre je n'ai aucune surpression dans le vase d'expansion , donc je pencherai plus vers une porosité de la culasse. Voilà , j'ai tout dit , alors si quelqu'un a une petite idée sur le probléme ou a entendu que le probléme de culasse sur ce moteur est fréquent , je suis preneur.
    PS: le moteur ne surchauffe jamais , l'aiguille reste calée pile poil sur 90°.
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : fiabilité culasse tdi 130 awx ???????????????
    c'est globalement fiable, je pense plus à un joint dans ton cas
  4. lolo-63130
    Pas de probléme de culasse connut sur le TDI 130 , par contre un debut de joint de culasse c'est possible , un peu de surpression c'est possible et le liquide s'echappe tout doucement par le trop plein
  5. blon
    blon Débutant
    Bonjours, j'ai un audi a3 1l9 tdi de 2001 , mon problème et le suivant
    Quand je tire dedans j'ai un refoulement de liquide de refroidissement par le vase d'expension , je vient de changer la distribution complète et mon problème et toujours la j'ai penser a un joint de culasse ou culasse poreuse cdlt
  6. blon
    blon Débutant
    Re : Re : fiabilité culasse tdi 130 awx ???????????????
  7. blon
    blon Débutant
  8. vianney
    vianney Locataire
    joint de culasse qui fatigue entre le deuxieme et troisieme cylindre coté turbo
    pas besoin de faire rectifier la culasse:tu changes le joint,les goujons et tu fais le serrage preconisé
    je connais plusieurs 1.9tdi(avf,afn)qui ont eu ce probleme et ils ont fait comme ça.ras depuis au moins 100mkms.
    mais chacun fait comme il veut.
  9. blon
    blon Débutant
    merci a toi vianney ,mon type a moi c ASZ sa fait 2 ans que je roule comme sa pas de perte de puissance nivo perf rien na dire et je pense que le joint de culasse aurait du cassé ou me faire de la mayo ou de la fumé par le pot rien de tous sa ?Une fois démonté je verrai si le joint de culasse et défectueux ? Merci pour ton aide
  10. arnaud59
    Merci à tous pour vos réponses , je me disais bien que je n'avais vu sur le web de problémes concernant des culasses poreuses sur ce moteur, mais beaucoup sur certains 2 litres 140cv type BKD. Donc ça confirme plutot un début de joint de culasse en ce qui me concerne. Par contre ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a aucune surpression dans le vase d'expansion. Peut être parceque c'est vraiment le début ??? Et je me demande si ça ne pas venir aussi du radiateur de chauffage d'habitacle qui commence à suinter car j'ai assez souvent comme un voile de buée sur mon parebrise à l'intérieur qui est plutot assez gras. Il faut que je nettoie avec du produit pour vitres. Mais en général , ce type de probléme entraine une odeur forte de LDR et ce n'est pas mon cas. Par contre je ne sais pas si le G12 sent comme aussi fort que les autres LDR vendus dans les supermarchés ????
  11. yoel
    yoel Enthousiaste
    c'est vrai il me semble qu'il n'a pas vraiment d'odeur . perso j'ai mis du rose classic. du g et on le sent bien.
    j'ail'impression que mon niveau descend aussi sans surpression . à suivre . j'ai un asz .
  13. arnaud59
    Si quelqu'un pouvait confirmer que le G12 ne sent pas lorsque le radiateur de chauffage fuit ?????? ça m'éviterait de ne faire un joint de culasse alors que ça peut être le radiateur de chauffage . :-)))
  14. vianney
    vianney Locataire
    sur le 1.9 tdi aucun probleme .
    sur mon afn,conso de 0.25l de g12 par semaine pendant au moins 2 ans
    refait jont de culasse sans rectif a 252mkms
    aujourd'hui,315mkms,elle marche comme a 100mkms,pas d'usure(escalier comme un psa a 200mkms)sur les cylindres
    seul indice avant de refaire le joint de culasse;un bruit de circulation d'eau dans le radiateur de chauffage.
    au prix des pieces:environ 130 euros la distri,40 euros le joint,et 40 euros les goujons,une cle dynamo et l'embou,faut tenter!
  15. vianney
    vianney Locataire
    mais aucune odeur de g12,quand meme,il faut le preciser
  16. blon
    blon Débutant
    Salut a tous suite a ma visite chez un spécialiste culasse , le diagnostic et joint de culasse + rectification car le seule problème sur c'est voiture mise a part le turbo c'est la culasse fragile qui chauffe donc a rectifier sinon a part sa sa coûte 410e ttc pour pièce et la rénovation de la culasse et pour la main d'oeuvre c'est 800e mieux le faire soit même si connaisseur .
    ps: message pour Arnaud , le g12 n'a pas d'odeur pour ma part , peut tu détailler l'odeur que tu a dans l'habitacle (exemple : odeur de pipi de chat ou de chaussette lol sa serait le filtre a particule a changer , également nettoyage du circuit de ventilation qui serait boucher au niveau d'évacuation de la clim .
  17. yoel
    yoel Enthousiaste
    qu'a t'il fait pour être sûr que c'est le joint de culasse voir la culasse ?
  18. arnaud59
    oui , en effet VIANNEY , j'ai par moment un bruit de circulation d'eau dans l'habitacle , et il me semble bien que ça vient du radiateur de chauffage , donc la piste de joint de culasse commence à se confirmer. :-C
  19. arnaud59
    , donc
    Je n'ai aucune odeur dans l'habitacle en ce qui me concerne, donc je penche vraiment vers un début de joint de culasse , fait c.... !!!!! :-_:
  20. blon
    blon Débutant
    SLT a tous pour voir que c'etait le joint de culasse ke suis aller voir un pote a moi qui et specialiser culasse et j'ai un pote a moi qui a eu la même chose sur son audi et il ma passer sa culasse que j'ai emmener chez mon specialiste pour eviter de mettre ma voiture en panne comme sa des que je la récupère j'ai plus qu'à la monter sur la mienne et c régler .
  21. lolo-63130
    Pour savoir si vous avez un joint de culasse HS un test de présence de CO2 a 30 euros dans un garage et vous etes fixer , meme si le moteur n'a pas chauffer faite controler et eprouver la culasse , dans mon cas le moteur n'a jamais dépasser 90° a la jauge , j'avais une perte de G12 légére par el trop plein du bocal , a l'epreuve la culasse avait un peu de mal , il a était enlever 0.10 mm de matiére afin de retrouver une culasse plane ;)
  22. yoel
    yoel Enthousiaste
    salut lolo . pourrais tu m'indiquer ou se trouve ce trop plein sur le bocal ? au niveau du bouchon ?
