fiabilite du 4.0l TDI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par waterzoi, 20 Décembre 2010.
  1. waterzoi
    waterzoi Enthousiaste
    Morainvilliers, France
    Bonjour a tous,
    Je pense changer mon A8 qui a maintenant 11ans. Je vais renouveler pour cela l'operation import depuis l'allemagne. Et la je constate que les 4 litres tdi sont moins cheres que les 3l tdi, en occase bien sur...
    Quelqu'un connait il la reputation de ce moteur?
  3. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Re : fiabilite du 4.0l TDI
    Slt, alors le 3l, pas de soucis particulier, par contre le 4L j'ai du en voir un ou deux pas plus donc pas trop de retour sur ce moteur
  4. waterzoi
    Merci,
    et sais tu si la courroie de distrib est facile d'acces? L'avantage du V6 sur une A8 c'est que l'on a la place pour travailler la distrib...
  5. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    sur lequel, le 3L ou le 4 L
    sur le 3L c une chaine et sur le 4L franchement je c pas faut que je regarde
  6. waterzoi
    Je ne savais pas que c'etait une chaine. Quelle est la maintenance requise pour une chaine?
    Si tu avais l'info pour le 4l ca m'interesserait egalement.
    Merci!
  7. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    La chaine fait la vie du moteur normalement tu a juste la courroie de pompe a 120000 kms mais c une petite opération
  8. waterzoi
    :-M
    Mon moteur a perdu ses linguets a 180000 et maintenant a 274000!
    Je ne sais plus trop ce qu'est la duree de vie d'un moteur...
  9. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Donc chaine également sur le 4L
    pour le tien, si c un 2.5Lque tu avais, c t pas une réfférence je trouve
  10. waterzoi
    :-M
    tu veux dire que le mien en particulier est hors norme ou que le V6 2.5 est une bete a misere en generale?
  11. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    ben disons que moi j'ai une 2.5 aussi mais je 5 cylindres qui lui est trés fiable et le 2.5V6 TDI ben j'en veut pas de celui la trop de soucis en général ;)
  13. waterzoi
    :-M
    C'est ce que j'aurais fini par comprendre! Ca mavait coute une fortune la premiere fois.
    Conclusion, je prendrais un 4l ou un 3l en fonction de ce qui se presente.
    Merci, bonne soiree je vais manger.
  14. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  15. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
