Fil coupé au niveau d'une prise ou sonde
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par leo, 31 Août 2010.
  1. leo
    leo Locataire
    Salut
    Cette apres-midi en fesant ma vidange j'ai vu que j'avais un fil coupé sur une prise ou sonde. Elle est située pres du filtre à huile du coté de la batterie, les 2 fils sont de couleurs verts.
    Quelqun a-t-il une idée de quelle prise ou sonde il s'agit? :?
  3. leo
    leo Locataire
    Re : Fil coupé au niveau d'une prise ou sonde
    :-S> :-S>
  4. leo
    leo Locataire
    Personne n'a d'idées? :?
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    met une photos ,c'est parfois mieux qu'un long discourt
    Freddy
  6. leo
    leo Locataire
    Ok oui je vais prendre une photo comme ça, sa sera plus simple.
    Merci ;)
  7. leo
    leo Locataire
  8. leo
    leo Locataire
    Pas d'idées? :-S> :-S>
  9. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    c'est ta sonde T° eau qui s'affiche au compteur
    a l'été pas de souci , mais a l'hiver tu auras du mal a démarrer
    Freddy
  10. leo
    leo Locataire
    Salut
    Ok merci mais pourtant la temperature s'affiche bien au compteur :?
  11. leo
    leo Locataire
    Je crois que la sonde de T° d'eau ne se situe pas là, elle est à coté de la culasse :? donc là ça doit etre une autre sonde mais laquelle, je ne sais pas
  13. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pas fait attention ,car pour la T° eau il y a 4 fils voici je pense avec 2 fils ,1vert et 1 vert bleu
    c'est ce qui arrive quand on ne travaille plus sur les voitures ,après un certain temps,on oublie certaines choses
    F163 - Thermocontacteur pour débranchement du climatiseur
    pièce jointe
    Freddy
  14. leo
    leo Locataire
    Salut
    Merci ;), et ma clim ne se met plus en route depuis longtemps, est-ce que sa pourrai en etre la cause?
  15. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    oui cela pourrais empêcher la clim de fonctionner car elle coupe aussi la t° extérieure
    répare ca ne doit pas couter cher et tu risque rien
    Freddy
  16. leo
    leo Locataire
    Ok merci, il y a moyen que j'arrive à reparer?
  17. AIR S2
    AIR S2 Nouveau
    Difficile à comprendre.
    Quelle est la logique pour mettre ces deux capteurs en série (Temp exterieur et Temp moteur).
    Quel rapport entre Clim et Circuit de reffroidissement?
    Merci d'avance pour vos lumières
  18. leo
    leo Locataire
    Salut
    Maintenant ce n'est plus 1 mais les 2 fils qui sont coupés, c'est bizarre, je ne sais pas comment ça se fait :?
  19. wincorps
    wincorps Locataire
    Arrette de reflechir :eek: , tu passe chez VW tu prend un connecteur 2 cosses et tu répare ta prise :D .
  20. leo
    leo Locataire
    Ok mais bon je ne sais pas si j'arriverai à la reparer :?
  21. leo
    leo Locataire
    Je me demande comment je pourrai faire pour réparer :?
  22. sagafranca
    sagafranca Membre Donateur
    Noisy-le-Grand, France
    Comme te l'a dit wincorps, tu fonces chez VW, c'est vraiment pas sorcier tu verras ;)
