filet droit ou gauche?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par kestou, 11 Mars 2012.
  1. bonjour a tous...j'ai bien vu quelques infos sur le couple de serrage pour les vis des myeux arrieres audi vw
    qui sont les memes sur seat..;ma question est:
    les vis gauche et droite sont elles filet droit? ou il y a a une vis filet gauche et une filet droit?
    a tous ceux qui l'ont déjà fait merci pour l'aide a m'apporter
    bien a vous
  3. Re : filet droit ou gauche?
    sur la Rta de la mienne ils en parlent pas
    couple de serrage 20daN.m puis 180° (sur vis neuve obligatoirement)
    est sur la mienne le roulement est integré au moyeu ,donc changement de l'ensemble :-M
  4. audimanrs2
    sur les moyeux,le filletage est en sens horaire,donc on sert a droite et desserre a gauche comme pour plus de 98% de ta voiture.a+gege
