Filetage h.s. sur berceau: comment faire?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par aurelienvd22, 20 Août 2013.
  1. aurelienvd22
    aurelienvd22 Débutant
    Voila j'ai changé un triangle de suspension, mais gros problème: le filetage du pas de vis horizontale est naze.
    Comment le refaire sans changer de berceau?
    Voiture concernée : Vw NEW BEETLE - ALH - 1.9L TDI
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : Filetage h.s. sur berceau: comment faire?
    je ne vois pas de quel filetage tu parle, male ou femelle ?
    pour les filetage femelle il suffit de placer un hélicoile
    [video=youtube;79IYC4L68LU]http://www.youtube.com/watch?v=79IYC4L68LU[/video]
  4. aurelienvd22
    j y est penser au hélicoile mais problème j ai fait le tour des quincaillerie du coin mais il n on pas cette dimension c est une visse m10 avec un filtage court
    je vais mettre une image de la vis voir un plan du berceau triangle
  5. audimanrs2
    salut aurelienvd22,pourrais tu nous faire une photo de ce berceau avec se fameu filetage hs.tu ne peux pas mettre un ecrou derriere?ensuite penses a te presenter dans le forum section NOUS.a+gégé
  6. aurelienvd22
    Voir la pièce jointe 36296 voila ce que j ai récupérer sur le net en noir la vis et en rouge ou elle dois ce situer
  7. audimanrs2
    ok pour le montage.tu ne peux pas y mettre une vis plus longue avec un ecrou frein.le trou debouche ou pas de l'autre coté.a+gégé
  8. aurelienvd22
    non mais penser vous de percer derrière pour mettre un écrou serais une solution
  9. audimanrs2
    re aurelien,si tu as de la place et que ça ne gene en rien,oui c'est une solution comme une autre.apres c'est vrai que l'elicoile est plus esthetique.mais si tu n'en trouve pas il faudra faire sans.sinon tu est bon pour un berceau.juste une chose,le filetage du berceau se ne serait pas un ecrou prisonnier?ou le filetage est direst sur le berceau.si ecrou prisonnier tu peux en touver chez AD,wurth.... ou chez un carrossier.a+gégé
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    oui si c'est un prisonnier c'est jouable sans soucis, et si c'est un écrou pointé en soudure pareil tu le vire et tu met un autre
  11. aurelienvd22
    ca risque rien de percer le berceau j esserais de faire des photos pour te tenir au courant merci du renseignement
  13. fanouga
    fanouga Nouveau
    Salut il vient de m'arriver le même problème sur une A3, pour toi cette vis est une vis 6 pans M12*1.5*82 N 90484003 voir le lien(http://www.partscats.info/volkswage...194&bf=40712&hgug=407&ug=07&parent_id=1046094) il suffit de mettre une vis plus longue avec écrou auto-frein exemple vis 6 pans M12*1.5*100 N10294901 voir lien(http://www.partscats.info/volkswage...156&bf=40710&hgug=407&ug=07&parent_id=1117686) associé à l'ecrou M12*1.5 N10106402.
    Et le tour est joué
    [TABLE] id="vagscdet7" title="5" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%" style="width: 100%"
    | width="100" |
    | width="100" |
    [/TABLE]
