Film plastique
Discussion dans 'Habitacle' créé par buzuk, 3 Décembre 2011.
  1. Tags:
  3. Re : film plastique
    Effectivement c'est pas mal.... facile à retirer, assez résistant.
    Moi je le testerai bien sur des jantes alu.
  4. Re : film plastique
    pas mal du tout, un essai s'impose.
    ça existe en transparent effet mat, je suis curieux de voir le rendu
  5. Re : Re : film plastique
    Effectivement l'idée peut être bonne... j'en ai une en rab en road america... je vais surement me laisser tenter...!!!
  6. Fichiers attachés:
  7. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Re : Re*: Re*: film plastique
    Ah ouais, ça rend carrément bien !
    Tu as utilisé combiens de bombes pour 4 jantes?
    Le tarif ?
    Par contre je suis curieux de voir la "tenue" dans le temps et surtout au niveau de l'entretient (nettoyage facile ? quel produit? ...).
    Tu nous tiendra au courant hein?
  8. Re : Re*: Re*: film plastique
    salut 4 bombes pour 4 jantes en 17 interieur et exterieur en 3 bonne couches
    prix pour 4 bombes 76 euro
    j ai plusieurs connaissances qui ont fait des voitures complet et ca tiens assez bien
    (nettoyage shampoing voiture )
    attention produit sensible a l essence a faire attention (reservoire moto p;ex )
    a+
  9. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    OK, par contre lors d'un changement de pneus tout doit être à refaire (je pense) ...
  10. Re : Re*: Re*: film plastique
    salut .je pense bien aussi maintenant si le plasti dip se retire suffit de le dissoudre avec du thiner puis de repasser au dessus et nickel
    je viens justement d essayer sur un de mes caches de jantes
  11. Re : Film plastique
    voila l avantage du plasti dip quand une teinte nous convient pas on change comme on veux
    (sans poncage)gris puis noir
    test karcher : resiste
    test coup : resiste
    test griffe : ( exemple cles , tournevis ) le plasti dip se griffe sans pour autant abimer la peinture d origine
  13. Re : Film plastique
    Merci pour cet essai! Cela donne envie ce truc....
  14. Re : Film plastique
    ce genre de peinture existe aussi en fluorescent.
    [​IMG] 400ml-CarDes-Car-Removable-Wheel-Paint-Spray-Can-Fluorescent-Light-Yellow_600x600.jpg
    Bonne journée et bonne route!
