Votre avis ? Fils de bougies (connecteurs)
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Patoche57, 6 Mai 2016.
  1. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    160000
    BXE
    Salut à toutes et à tous
    Je dois bientôt changer les 4 bougies sur la voiture de madame, Fabia 1,2 Tsi 86 cv et moteur CBZA de 01/2013. J'ai acheté le fameux outil pour retirer les capuchons de connection des bougies, mais j'ai un petit doute :? concernant le remontage. Les bougies étant dans un puits et les connecteurs ayant un joint d'étanchéité qui empèche la saleté de tomber dans ce dernier, dois je enduire ces joints avec une graisse au silicone ou autre. J'ai bien regarder sur ETKA, mais VW ne la reprends pas et je n'ai pas pu consulter tante Elsa, car je n'ai pas encore eu le temps de l'installer :-S>.
    J'attends vos avis :-S2, d'avance merci, cordialement.
  3. Charlydiag
    Il ne faut rien mettre dessus , montre nous une photo de ton nouvel outil :-S2
  4. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    160000
    BXE
    Salut Charly,
    Merci pour ta réponse :-S2.
    Je l'ai acheté près de chez moi, en Allemagne, chez un petit marchand de pièces auto qui fait du KS Tools et je l'ai payé moins de 30 Euros. Je t'ai mis le lien ci-dessous.
    http://www.ksportal.de/de/kfz-spezi...riff-zuendkerzenstecker-abzieher-gebogen-lang
