fils sur chauffés
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dims, 14 Mai 2014.
  1. bonjour a tous,
    voici mon problème je viens de découvrir une fiche au niveau du moteur avec les fils qui ont sur chauffés,
    je joint des photo pour voir si quelqu'un pourrait me dire a quoi corresponds cette fiche( c'est la fiche rouge qui est débranchée).
    une info je n'est plus de ventilation pour le chauffage intérieur de mon auto
    je vous remercie pour votre contribution
    Voiture concernée : Audi A - AFN - 2.5L TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : fils sur chauffés
    Bonjour a tous
    ou est la photo ???
    Freddy
  4. Re : fils sur chauffés
    Je n arrivais pas a les poster tout a l heure
  5. Re : fils sur chauffés
    au pire si quelqu'un a la même voiture que moi ,
    si il pouvait débrancher cette fiche et me dire ce que cela coupe cela m'avancerais énormément
    (fiche ronde de couleur rouge avec le dessus violet)
    merci d'avance
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Mets moi les 2 couleurs des fils
    brun/bleu
    et rouge/vert ???
    Freddy
  7. Re : fils sur chauffés
    Il y a 4 fils
    Rouge trait vert
    Marron trait bleu
    Marron trait blanc
    Le 4 eme et trop abîmé pour y voir une couleur
  8. Re : fils sur chauffés
    Je vais peut être dire une bêtise mais ça ne serais pas en rapport avec le chauffage auxiliaire?
  9. Re : fils sur chauffés
    Je n'ai plus du tout de ventilation , j'aurais voulu être sûre de la sources du câblage et connaitre le chemin des câble pour pouvoir espérer les changer moi même
  10. Re : fils sur chauffés
    Pas de super héros pour sauver ma belle?
  11. Re : fils sur chauffés
    Essaie de nous donner la référence VAG inscrite sur le connecteur, dans ETKA on devrait pouvoir localiser sa fonction ainsi.
    À+,
  13. Re : fils sur chauffés
    Bonjour et merci ,
    Je viens de regarder et j'ai lu 813 971 959
    Ce fameux eckta doit etre simpa :)
  14. Re : fils sur chauffés
    C'est bon signe, la référence que tu as donnée a été remplacée par 813 972 929 le 31 octobre 1988.
    Reste une question pour lever l'ambiguïté: quel est ton véhicule: Audi A4 ou A6, berline ou Avant?
    À+,
  15. Re : fils sur chauffés
    Ah oui rassurant (0_o) , c est une a6 avant de 2000 en 2L5 TDI 180cv
  16. Fichiers attachés:
  17. Re : fils sur chauffés
    Merci pour ces précieuses infos , ca sent le passage "devis" chez Audi :(
