Filtre à gasoil
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bingomail, 11 Mai 2012.
  1. Je vais changer mon filtre à gasoil et sur ElsaWin il est indiqué qu'il faut changer les joints en même temps. Etant donné que c'est la première fois que je vais le changer seul, connaissez-vous un filtre vendu avec ces joints en question ? Dois-le les acheter à part ?
    Merci.
  3. Re : Filtre à gasoil
    Nn il son vendu avec :D
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    ouvre le couvercle et sort le filtre
    dépose le joint centrale bleu et le joint de périférie vert
    change les joints ils sont liver avec le filtre
    voilà les deux joints neuf poser place le nouveau filtre
    emboite le bien le tube centrale et monter sur un ressort, il faut bien emboiter, certain filtre force un peut pour sortir le tube.
    regarde
    voilà ferme le couvercle et met 3 X le contact sur ON 5 secondes pour amorcer tu vas entendre la pompe de préamorcage et l'air.
    5 seconde sur ON répéter 3 fois
    bonne route
  5. Re : Filtre à gasoil
    Merci Remyj pour ce tuto, je n'en demandais pas tant ! Super...
    Sur ElsaWin, il est conseillé d'aspirer environ 100ml de gasoil, j'ai l'impression que tu as complètement vidé le boitier ?! Comment as tu procéder ? Avec une pompe de vidange ?
  6. benji
    benji Enthousiaste
    tiguan
    04/2012
    73000
    EA189
    Salut à tous,
    moi je préfère démonter la cuve la vider de sont Go puis la néttoyer avant de remettre le filtre neuf pour cela retire la partie du dessus et démonte uniquement la cuve trois boulons de 10 ensuite retire la cuve sans renverser de Go sur la courroie d'accessoir recouvre la partie du dessus dans un sac plastique pour éviter les dépots de poussières le temps que tu procédes au néttoyage de ta cuve remet ton filtre neuf place ton joint et y'a plus qu'a.
