Filtre à gazoil vide : NB 1.9 L TDI 90
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ratary, 29 Septembre 2010.
  1. Bonjour,
    J'ai un problème de démarrage que j'ai du mal à résoudre.
    Alors aujourd'hui j'ai déconnecté le durit de Gazoil qui alimente le filtre (à gazoil) ; je met le contact et rien n'en sort :?
    Les newbeetle TDI 90 ne sont-elles pas censées être équipées d'une pompe de gavage immergée?
    Si c'est le cas,le bruit que j'ai à la pompe injecteur doit donc être un bruit de tourne-à-sec de la pompe!qu'en pensez-vous
    Aidez-moi SVP cela fait 10 jours que j'immobilise la voiture :cry:
  3. Re : Filtre à gazoil vide : NB 1.9 L TDI 90
    Salut
    je crois que tous les TDI ont une pompe de gavage, et il y a eu pas mal de problème avec cette pompe
    c'est pas forcement ta pompe qui est HS, vérifie en premier si elle a du jus, de mémoire c'est le relais 109 qui la gère ya un fusible qui va avec aussi,
  4. Re : Filtre à gazoil vide : NB 1.9 L TDI 90
    Salut, non tous les tdi n'ont pas de pompe immergée. Mais pour le tien je ne peux pas dire. Le relais 109 semble une bonne piste à mon avis.
