Filtre à gazole Audi A5 3.0 TDI
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Venuz-Planeta, 30 Septembre 2012.
  1. Venuz-Planeta
    Venuz-Planeta Enthousiaste
    Dax, France
    Bonjour, je voudrais savoir où se trouve le filtre à gazole.
    Merci !
  3. intendant
    intendant Nouveau
    Sur l A5 il est derriere la roue avant droite sous le plancher il faut démonter dessous la voiture le petit carter de prtotection pour y accéder
  4. Venuz-Planeta
    Dax, France
    Merci beaucoup, je vais voir ça.
    Il faut juste l'enlever et le changer, et c'est bon ? Ou il y a des méthode à faire ?
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Oui , et ensuite réamorcer ton circuit de gazoil
  6. eskargo
    eskargo Accro
    1 Le sens d'écoulement est indiqué par des flèches
    2 Ne pas intervertir les raccords
    Tous les véhicules excepté les véhicules avec les lettres-repères moteur CAPA
    Purger le système d'alimentation en carburant .
    Véhicules avec lettres-repères moteur CAPA
    La pompe de pré alimentation située dans le réservoir à carburant et la conception du moteur rendent inutile toute purge d'air du système d'alimentation.
    Le système d'alimentation en carburant se purge automatiquement lorsqu'on actionne le démarreur.
