Filtre à Particules Ou Pas ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Frenchy77, 8 Février 2014.
  1. Bonjour à tous,
    alors je n'arrive pas à savoir si j'ai un filtre à particules ou pas
    sur ma New Beetle (importée d'Allemagne), j'ai le code option "7GG
    = Emission standard EU4 DPF" et je suis en Long Life (QG1) mais je ne
    vois pas la différence avec l'échappement de ma SEAT Leon qui elle n'a
    pas de filtre à particules...
    j'ai pris quelques photos de l'échappement, si quelqu'un peut me confirmer si c'en est un ou pas, merci.
    @ bientôt,
    Frenchy77
    Voiture concernée : Vw NEW BEETLE - BSW - 1.9L
  3. lolo-63130
    Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    Bonsoir ta voiture n'est pas équiper du FAP , le FAP n'a pas cette forme la et en plus tu n'a pas les sondes et l’échappement est noir .
  4. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    c'est ce que je me disais car sur la SEAT Leon j'ai le même type d'échappement mais je voulais
    être sûr pour adapter l'entretien et vu qu'en Allemagne il y en a avec FAP depuis un moment déjà...
    j'avais un doute vu les indications sur le véhicule (code option 7GG = Emission standard EU4 DPF)
    et la mention TDI + FPD sur la fiche signalétique...
  5. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    comme ta voiture est EU4, elle ne possède pas de filtre à particules (elle peut à posteriori en être équipée afin comme dans certains pays dont l'Allemagne bénéficier d'avantages fiscaux); mais vu la couleur de la sortie du pot d'échappement de ta voiture ...
    Bonne journée et bonne route!
  6. tex5432
    tex5432 Débutant
    REGARDES SOUS LE CAPOT APRES TON COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT SI TU AS UN " GROS RESERVOIR OVAL" 3 sondes sont branchées dessus: SI C'est le cas PAS DE CHANCE:DPF + CATA
  7. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    Salut à tous,
    Vu la tête de ton échappement pas de fap. Par contre cela ne te sert à rien d'être en long life si tu n'as pas de fap.
    Et comme le dis dsts, si tu as un réservoir oval sous ton capot , c'est que tu as un fap.
    Tu n'as pas posé la question quand tu as acheté la voiture ?
  8. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    ça ferait mal quand meme d'avoir un fap et un échappement aussi noir :D
  9. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Fait une photo de ton moteur sans sous cache supérieur, ça nous permettra de voir si un capteur G450 de pression différentielle est présent.
    Pour info, il existe des moteurs EURO 4 avec FAP comme sans alors qu'en EURO 5, c'est FAP obligé.
    Le plus simple serait de savoir si le moteur BSW a un FAP ou non, c'est la première fois que j'entends ce code, en général en transversal avec FAP, c'est BLS.
  10. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Fevrier 2011 un truc du genre pour le fap obligatoire non ?
  11. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    BLS, c'est quoi comme type de code? C'est un PR?
  13. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    BLS ça ressemble à un code moteur: BLS: « TD 1896cc 77kW (105ch) Pumpe-Duese »
    À+,
  14. FruRider57
    C'est le code du 1.9 TDI 105 IP avec FAP qui équipait mes anciennes Golf et Touran toutes les deux de 2008.
  15. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    je comprends mieux ce dont tu parles; ce sont les lettres repères du moteur, pas un code.
    Ici on parlait des codes (codes PR ou codes options) plus spécifiquement du 7GG.
  16. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    bon alors on ne voit pas grand chose dans le compartiment moteur,
    ce n'est pas comme sur le 1.6 TDI déjà c'est sûr, mais difficile de
    dire si j'ai un FAP ou pas décidément !
    on me dit que mes sorties d'échappement du silencieux devraient
    être propres avec un FAP alors qu'elles sont noires...je ne sais plus
    quoi penser...
    j'ai fais quelques photos de ce que je peux voir sous le cache noir :
    je n'arrive pas à voir la sortie du collecteur d'échappement...
    Frenchy77
  17. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    Bin perso je ne vois pas de fap. On va voir ce que disent les autres.
    Ta demandé au vendeur si il y a un fap ou non ?
  18. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    oui j'ai demandé à l'ancienne propriétaire mais elle n'en sait rien...
    EDIT : j'ai essayé de nouveau de regarder sous le véhicule en le soulevant
    mais on ne peut rien voir, à moins de la monter sur un pont peut être...
  19. FruRider57
    Ta chiotte n'a pas de FAP car elle n'a pas de capteur G450 de pression différentielle !
  20. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    Cool alors ! ça m'arrange de pas avoir de FAP, même si c'est plus écologique !
    c'est tant mieux et je vais donc repasser en entretien fixe tous les 15000 kms,
    ça me plaisait pas trop de faire 30000 kms avec la même huile, même en Long Life
    avec de la 507.00...
    merci à vous pour les infos,
    à bientôt,
    Frenchy77
  21. FruRider57
    Ecologique ? Mes roubignoles ouai ! La vanne EGR aussi c'est écologique lol !
    Rien ne t'empêche de faire comme moi et de mettre de la 507.00 que tu vidange tous les 15.000km ou 1 an.
    L'avantage de la 505.01 en 5W40 (existe aussi en 5W30), c'est la protection à chaud mais là je vidangerais à 10.000km.
    En même temps tous ça c'est l'illustration de la connerie qu'est le diesel, pourquoi rouler en diesel pour 15.000km par an avec toutes les contraintes que cela engendre ? Allez je m'égare @+
  22. Re : Filtre à Particules Ou Pas ?
    dernières images pour confirmer :
