filtre a air
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par TDI130CARATIPTRONIC, 12 Septembre 2008.
  1. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    hello!
    J'ai une question a vous soumettre les amis!
    j'ai changé le filtre air de ma passat j'ai donc démonté le conduit d'amener d'air vers le filtre a air
    le souci est que le chien de mes parents un dog allemand c'est "amusé" avec et me la completement "bouffé"! :cry: :mad:: "il est joueur le Max grr!" :-_:
    Je suis bon donc pour en r'acheter un autre mais je me suis apercu en roulant que je n'avait plus cette desagreable vibration qui vient de ce tuyau qui a du mal a rester fixé sur la base bien connue de certain. bref puis je rouler sans cette piece ? Y a t_il une incidence a long terme ?l'air est donc aspirée directement dans le compartiment moteur a la maniere un peu des kits d'admission direct .
    voila a vous!
  3. freedifo
    freedifo Vénérable
    Re : filtre a air
    Si j'ai bien compris, il manque la partie qui relie la calandre à la "boite" à filtre ?
    La seul différence est que l'air arrive moins "directement", elle n'est pas guidée de la calandre jusqu'à la "boite" .... mais après je ne peut pas te dire si cela a une influence sur le fonctionnement du moteur (ou si c'est dangereux ...) :? :?
  4. pierre33
    pierre33 Enthousiaste
    Re : filtre a air
    Tu aspire de l'air chaud dans le compartiment moteur... Donc moins bon rendement...
    Tu peux bien sur rouler sans... Mais tu risque augmenter ta conso (pas de 1L mais bon...)
    PS Je constate que tu as la meme que moi... ;) Sauf que moi c'est pas une carat :cry:
  5. TDI130CARATIPTRONIC
    Re : filtre a air
    en faite c'est la partie coudée qui se fixe sur la base rectangulaire de la boite du filtre a air qui a "morflé" :-x
