filtre a huile passat VR5
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par lyoubka, 14 Juillet 2014.
  1. bonsoir a tous,je posséde un break passat VR5 (année 2000),je voulais faire la vidange,mais impossible de trouver le filtre a huile...j auras besoin d aide pour savoir ou il se situe. je vous remercie...
  3. Re : filtre a huile passat VR5
    Pour le moteur VR5 le 2,3L c'est un AGZ
    La ref du filtre à huile chez VW c'est 021 115 562 A
    http://special.com.sg/oil-filter/volkswagen/021-115-562-a (exemples Affectations)
    http://www.mister-auto.com/filtre-a-huile/volkswagen-passat-3b2-2-3-vr5-150ch_v5727_g7.html
    De plus de part de sa conception et sa nature, il se trouve donc caché dans un corps de filtre à huile .
    Patrice
  4. ork
    ork Enthousiaste
    Le filtre est situé (d'après elsa et etka car je ne connais pas ce moteur), sur l'avant du moteur, à droite de la jauge de niveau avec un accès par le dessous de la voiture. (cf photos)
    J'espère que ces infos te serviront
  5. Re : filtre a huile passat VR5
    je te remercie beaucoup,je l avais vu sous la voiture,mais je n etais pas sur,je vais pouvoir m en occuper le week-end prochain.GRAND MERCI a toi
  6. Re : filtre a huile passat VR5
    Bonsoir ork c'est ça le bloc ou est placé ce filtre sur le gros plan de l'image tirée d'elsa .
    Quand à l'autre image d'etka on y voit un bloc moteur de VR6 et non celui du VR5 mais les images d'etka sont plus dans certains cas comme celui ci indicatives que précises à tous modeles au moins avec tout ça il n'as plus qu'à !
    Patrice
    Allez la bonne soirée
  7. ork
    ork Enthousiaste
    Effectivement, je n'avais pas fait attention aux 6 trous du bloc pourtant j'avais sélectionné le 2.3L. Comme tu dis, l'image du bloc ne sert dans ce cas que de "support".
    Bonne soirée à vous
  8. Re : filtre a huile passat VR5
    Exactement ork !
    Car pour les ref des piéces et les plans d'éclatés etka c'est oui mais tatie elsa ça aide et complete bien tante kate ...Alors vive la famille au grand complet !
    Et en rajout
    Une petite vidéo sur ce genre de montage avec ce type de filtre à huile
    http://www.youtube.com/watch?v=53e9mWzxd14
    A la prochaine !
    Patrice
