FILTRE A PARTICULE
Discussion dans 'V8 (8 cylindres)' créé par Sidaz38, 29 Mai 2016.
  1. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Bonjour , comme beaucoup voyant orange dit fap allumer grrrr nous font c... avec la polution , j achete un v8 pas un vélo...
    Donc j ai parcouru le site , j ai trouver des probleme similaire mais comme il peut y avoir plusieurs cause....
    Je vous presente mon fameux codes erreur.
    Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir!
    No. VAG du calculateur: 4E1 910 409 A Mat: 4E1 907 409
    Pièce et/ou version: 4.2L V8TDI A000AGSª0070
    Codage logiciel: 0011773
    Code atelier: WSC 12345 123 45725
    VCID: 224B1C61FDB7820EA2D-8077
    1 Code défaut trouvé:
    012299 - Filtre à particule diesel; Capteur de pression différentiel; Banc 2
    P300B - 000 - CC à la masse
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 0
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 255
    Kilomètrage: 209796 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 14:30:27
    Capture:
    Tr/min: 630 /min
    Pression: 0 mbar
    Pression: 0 mbar
    Température: 121.8°C
    Température: 127.6°C
    (sans unité): 0.0
    Pression: 100 mbar
    J'ai avant tout essayer la régénération en roulant 30 min a 3000 tour ce matin et le voyant es donc toujours allumer.
    Je sait qu'il y a la manip a faire avec le vcds pour la régénération forcée, mais faut que je branche pour savoir le taux exact avant.
    A votre avis cela vient il du capteur fap?
    Merci de votre retour d expérience , pour regler ce pb , j essaie de vous faire parvenir les valeur d encrassement.
  3. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Bonjour à tous
    Effectivement, commence par vérifier le % d'encrassement du FAP :
    bb.gif Choisir 01 Moteur puis Advanced Measures Values
    bb.gif Cocher la case : Particle Filter "soot mass measured"
    Je n'ai pas trouvé ce code d'erreur chez Ross-Tech, mais à priori le problème pourrait venir du capteur de pression différentiel G450 lui-même ou d'un problème de connectique (Court Circuit à la masse)
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Contrôle si un câble au niveau de connecteur n'est pas coupé et si ce n'est pas le cas remplace le capteur, c'est une pièce d'usure chez vag (à croire qu'ils ont récupère les vieux stock de Peugeot :-)))).
    Patoche57 apprécie ceci.
  5. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Je suis bien content de ne pas en avoir un quand je vois le nombre de personne qui ont des problèmes de fap sans compter tout les autres problèmes. Après j'ai envie de dire si ce n'est qu'un voyant sans perte de puissance alors tu peux roulé sans crainte. C'est un problème électrique
  6. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Bonjour et merci pour votre soutient , hier je n es pas pu faire les tests que vous m avez proposer orage grêle toute la journée...
    Mais ce matin il fait beau je vais lancer le scan et vérifier ce connecteur en espérant que le fils ne soit pas couper plus haut...
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    surtout pas continuer à rouler comme ça, le faite d'avoir un défaut le fap ne régénère pas et tu risque de le boucher.
    versus59: c'est fini l'époque des golf 2, tout est lié aujourd'hui, même une bougie de préchauffage cassé suffit à bloquer tout le processus de régénération.
    Merci les nouvelles technologies.
  8. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Oui sans crainte mais la régénération va t elle continuer a ce faire ? je préfère payer 40 euro le capteur que 1000 euro...par la suite.
  9. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    ah ben c est ce que je me suis dit vais faire le scan je vous remercie pour vos retour.
  10. Charlydiag
    Comme on te l'a dit simplement remplacer au plus , vite le capteur de pression différentiel et faire son adaptation et tout rentrera dans l'ordre.
    Bonne journée
  11. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Bonsoir , un peu de retard mais je n ai pas pu vérifier le taux de colmatage advance mesure reste griser.
    Par contre le default vient bien de la fiche , j ai mi du nettoyant contact et effacer le default , celui ci ne s affiche plus ouffff.
    Mais j aurait bien voulu connaître le taux de colmatage ?
    J'ai d autre default mais je vais ouvrir un nouveau sujet je pense pour ne pas tout mélanger.
    Merci de votre aide
  13. Charlydiag
    il est probablement éteins pour quelques jours...
  14. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Bonne nouvelle pour toi, je me doutais que c'est un problème électrique. Je peux pas t'aider pour le taux de colmatage je ne sais même pas si les audi ont un réservoir de cerine comme sur les Peugeot et Citroën
  15. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    oui et mes yeux reste fixe sur le cadran lol pour l instant ras...
    Visiblement tu a raison pas de cerine , mais j ai lu quelques part qu'on pouvait le lire sur vcds , mais chez moi il etait griser , peut etre qui faut le default allumer?
  16. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Chez vag il y a deux montage, un sans aditif (c'est ton cas) et un avec de l'adblue (les blue motion de mémoire) mais la cérine ce n'est que sur les motorisation PSA.
    Sidaz38 apprécie ceci.
  17. Charlydiag
  18. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Voyant préchauffage clignotant de retour par intermittence , par contre pas le voyant moteur cette fois ci , j ai commander le boitier on verra bien , sinon démontage et voir si y a moyen de le nettoyer.
  19. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    refait un diag pour voir, c'est peut-être un autre problème.
  20. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Oui effectivement , peut etre batterie ou autre je comprend pas la batterie es très bien charger.
    Version VCDS: FRM 12.12.1
    Version données: 20131014
    Dimanche,05,Juin,2016,15:40:36:30835
    Type chassis: 4E (4E0)
    Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 31 13 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28
    34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4EX6N026377 Kilometrage: 210170km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    02-Boite auto -- Etat: OK 0000
    05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
    06-Siège passager -- Etat: OK 0000
    07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    11-Moteur II -- Etat: Défaut 0010
    31-Ensemble moteur -- Etat: Défaut 0010
    13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
    1D-Ident. conduct. -- Etat: Défaut 0010
    1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
    28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010
    34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
    36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    38-Electr. de toît -- Etat: Défaut 0010
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
    52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
    53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    57-Tuner TV -- Etat: OK 0000
    61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
    67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000
    76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
    77-Téléphone -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce Log: 4E1 910 409 A Mat: 4E1 907 409
    Pièce: 4.2L V8TDI A000AGMª0070
    Révision: --H02--- No. de série: AUX3Z0F3392446
    Codage: 0011773
    No. Atelier: WSC 00967 995 69962
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl
    No. pièce Log: 4E1 910 156 P Mat: 09E 927 156 B
    Pièce: AG6 09E 4,2lTDI RdW 0040
    Révision: --H01--- No. de série: 0083556
    Codage: 0000001
    No. Atelier: WSC 02313 785 00200
    VCID: 306FE629A35B209E249-8065
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 517 B Mat: 4E0 614 517 BC
    Pièce: ESP 5.7 allrad H44 0510
    Codage: 0008557
    No. Atelier: WSC 00967 000 00000
    Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 K
    Pièce: FBS AUDID3 H10 0190
    Révision: 01904910 No. de série: AUX3Z0F3392446
    Codage: 0410624
    No. Atelier: WSC 02311 785 00200
    VCID: D8BFFE896B6B98DE0C9-808D
    Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: ELV XXXX
    2 Codes défaut trouvés:
    00956 - Clé 2
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Priorité du défaut: 4
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 120
    Kilometrage: 209872 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.30
    Temps: 10:47:34
    00668 - Tension de bord borne 30
    Capture:
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 128
    Kilometrage: 209904 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.30
    Temps: 21:49:14
    Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 760 D Mat: 4E0 959 760 B
    Pièce: Sitzmemory BFS H02 0010
    Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-03
    Codage: 4063456
    No. Atelier: WSC 00000 785 00200
    VCID: 24471A79E7A38C3ED01-8071
    Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A
    Pièce: Interfacebox H43 5570
    Révision: 00000000 No. de série: 300EJ067566414
    Codage: 0000006
    VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
    Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611
    Pièce: E0380 BedienteilH03 0040
    Sous-système 2 - No. de série: 00000000008462
    Sous-système 3 - No. de série: 0104.05.060000000100010104ÿ
    Sous-système 4 - No. de série: 010104ÿ
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 043 B Mat: 4E0 820 043 H
    Pièce: KLIMAAUTOMAT 017 0450
    Révision: 00000032 No. de série: 00000000096271
    Codage: 0071931
    VCID: 1C372299DFD3B4FE681-8049
    Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 772 A
    Pièce: Sitzluefter FS H02 010
    Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 772 A
    Pièce: Sitzluefter BFS H02 010
    Sous-système 3 - No. de série: 898053000
    Sous-système 4 - No. de série: HO03052006065A000000000438ÿ†89
    Sous-système 5 - No. de série: 000438ÿ†898053000 000-SHO
    Sous-système 6 - No. de série: 000-SHO04052006065A00000000
    Sous-système 7 - No. de série: 65A000000000058ÿ
    00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Capture:
    Etat du défaut: 01101100
    Priorité du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 72
    Kilometrage: 209796 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 14:53:37
    Capture:
    Tension: 13.60 V
    00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43)
    Capture:
    Fréquence du défaut: 33
    Compteur de RAZ: 91
    Kilometrage: 209811 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.29
    Temps: 08:43:17
    Capture:
    Tension: 11.00 V
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 279 Q Mat: 4E1 955 113 B
    Pièce: ILM Fahrer H14 0230
    Codage: 0143122
    VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
    Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 B
    Pièce: Wischer WWS D3 H50 0400
    Codage: 00000035
    Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
    Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090
    Codage: 00141886
    Pièce: 4.2L V8TDI A000AGSª0070
    Codage: 0011773
    No. Atelier: WSC 12345 123 45725
    P300B - 000 - CC à la masse - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Fréquence du défaut: 5
    Kilometrage: 210108 km
    Heure: 0
    Date: 2016.06.04
    Temps: 17:29:13
    Capture:
    Tr/min: 3717 /min
    Pression: 0 mbar
    Pression: 0 mbar
    Température: 295.8°C
    Température: 324.8°C
    (sans unité): 0.0
    Pression: -36 mbar
    Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 561 F Mat: 4E0 907 561 F
    Pièce: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
    Codage: 0011164
    VCID: 2541077DEC997536C7F-8070
    Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-94.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 655 D Mat: 4E0 959 655 H
    Pièce: Airbag 9.41 H13 3710
    Révision: 91H13371 No. de série: 0037P000GUGB
    Codage: 0431707
    VCID: 275D0D7596956726F53-8072
    Sous-système 1 - No. de série: 63328RB4012C9CCE/
    Sous-système 2 - No. de série: 63428RB4012C9CAB-
    Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4012C9CD1U
    Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4012C9CA5W
    Sous-système 5 - No. de série: 63729RB401384C0DO
    Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4013843508
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549
    Pièce: Lenksäulenmodul H13 0040
    Codage: 0012151
    VCID: E5C1C77D2C19353687F-80B0
    Pièce: Lenkradmodul H07 0090
    Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 931 C Mat: 4E0 920 931 C
    Pièce: KOMBIINSTR. VDO H70 0410
    Révision: D02 No. de série: AUDID3F4001351
    Codage: 0032113
    No. Atelier: WSC 02155 995 101665
    VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
    Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 105 A Mat: 4E0 815 069 F
    Pièce: Heizgeraet H07 0110
    Révision: 0000000C No. de série: 00000009006406
    Codage: 0000001
    VCID: 1A3B2481D5E7CACE7AD-804F
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4E0-910-468.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 468 B Mat: 4E0 907 468 F
    Pièce: Gateway H11 0090
    Révision: 11 No. de série: 1900406421801B
    Codage: FEFFFFDE2B7504
    Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 218 A Mat: 4E1 905 218 B
    Pièce: FPI_1 H01 0010
    Révision: 01000101 No. de série: 02052006163115
    VCID: 1F4D1595CEC5AFE68D3-804A
    00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
    Capture:
    Priorité du défaut: 7
    Fréquence du défaut: 10
    Compteur de RAZ: 129
    Kilometrage: 210064 km
    Heure: 0
    Date: 2016.06.04
    Temps: 14:04:26
    Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A
    Pièce: CD-Changer H44 0470
    Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF8111527
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl
    Codage: 0410624
    Pièce: ELV XXXX
    XXXXXXXXXXX ELV XXXX
    00956 - Clé 2
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2016.05.30
    Temps: 10:47:34
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2016.05.30
    Temps: 21:49:14
    Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 D
    Pièce: KLIMA-STG. FOND 017 0230
    Révision: 00000019 No. de série: 00000000040868
    Codage: 0000000
    VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4
    01850 - Détecteur de température siège AR D (G95)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 553 H Mat: 4E0 907 553 F
    Pièce: LUFTFDR.-CDC H06 4480
    Codage: 0015510
    VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D
    01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291)
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Compteur de RAZ: 130
    Kilometrage: 209911 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.30
    Temps: 21:52:00
    Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
    Pièce: Sitzmemory FS H02 0010
    Codage: 4063470
    01877 - Touche de réglage en hauteur de la ceinture (E333) baisser
    003 - Défaut mécanique - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100011
    Compteur de RAZ: 112
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 15:05:59
    01876 - Touche de réglage en hauteur de la ceinture (E333) lever
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 15:05:59
    Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D
    Pièce: MNS ECE H48 1060
    Révision: 00000000 No. de série: 364G$067575647
    No. Atelier: WSC 00967 995 81149
    VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E
    Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A
    Pièce: Dachknoten D3 H04 0090
    No. de série: 00000611500058
    Codage: 0134614
    VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048
    00308 - Tension d´alim. moteurs de toit coulissant/store de toit coulissant
    000 - - - Intermittent
    Capture:
    Compteur de RAZ: 122
    Kilometrage: 209956 km
    Heure: 0
    Date: 2016.06.01
    Temps: 12:42:00
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl
    No. pièce Log: 4E1 910 802 B Mat: 4E1 959 801 B
    Pièce: Türsteuer.FS BRM003 0100
    Codage: 0028461
    VCID: 204F1669F3BB901EB49-8075
    Adresse 46: Module confort Labels: Aucun
    VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000
    Pas de défaut trouvé
    ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
    ou une erreur de communication a eu lieu
    Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 223 R Mat: 4E0 035 223 G
    Pièce: DSP-High D3 H02 0120
    Révision: PROD_01 No. de série: 00000000204324
    Codage: 0000052
    VCID: 2C57F2598F73447E181-8079
    Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 280 A Mat: 4E0 907 280 A
    Pièce: ILM Beifahrer H11 0070
    Révision: No. de série: 00000000085301
    Codage: 0010111
    VCID: 1E332891C9CFA6EE865-804B
    Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 511
    Pièce: UGDO HL ECE H06 0050
    Sous-système 2 - No. de série: 0253439TJ7WE06
    Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl
    No. pièce Log: 4E1 910 802 B Mat: 4E1 959 802 B
    Pièce: Türsteuer.BF BRM003 0100
    Codage: 0028461
    02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure
    Capture:
    Kilometrage: 209808 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 16:27:14
    Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb
    No. pièce Log: 4E0 910 801 C Mat: 4E0 907 801 A
    Pièce: EPB A32C0220 H02 0220
    Révision: A32C0220
    Codage: 0001031
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
    No. pièce Log: 4F0 910 357 E Mat: 4F0 907 357 E
    Pièce: AFS 1 H01 0010
    Révision: 00000001 No. de série:
    Codage: 0000018
    Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 941 329 B
    Pièce: AFS-Modul links H02 0020
    Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 941 329 B
    Pièce: AFS-Modul rechtsH02 0020
    Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 L
    Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
    Révision: 00000000 No. de série: 304E9067620130
    Codage: 0000001
    VCID: 3169E32DA85129962B7-8064
    Adresse 57: Tuner TV Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 148 E Mat: 4E0 919 148
    Pièce: R0078 TVhybridT 0470
    Révision: R0H05000 No. de série: 76300700262101
    Codage: 0000005
    Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C
    Pièce: J0644 BEM H12 0550
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000007632
    Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 CE
    Pièce: von VA0 581127R0JK
    Codage: 303030393135313035434556413035383131323752304A4B
    No. Atelier: WSC 63930 995 60003
    5 Codes défaut trouvés:
    02256 - Courant de repos
    001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00110001
    Fréquence du défaut: 11
    Compteur de RAZ: 131
    Kilometrage: 209910 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.30
    Temps: 19:43:22
    02272 - Courant de repos Vitesse 1
    Capture:
    Kilometrage: 210040 km
    Heure: 0
    Date: 2016.06.03
    Temps: 13:34:19
    02273 - Courant de repos Vitesse 2
    Capture:
    Kilometrage: 210072 km
    Heure: 0
    Date: 2016.06.04
    Temps: 13:52:46
    02276 - Courant de repos Vitesse 5
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2016.06.04
    Temps: 13:52:56
    02277 - Courant de repos Vitesse 6
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2016.06.04
    Temps: 13:53:16
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 802 A Mat: 4E0 959 801 C
    Pièce: Türsteuer.HL BRM003 0100
    Codage: 0028461
    Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 755 A Mat: 4E0 035 753 A
    Pièce: SDS 3503 FR H45 0630
    Révision: 00000000 No. de série: 00000603210010
    No. Atelier: WSC 12336 024 394758
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 802 A Mat: 4E0 959 802 C
    Pièce: Türsteuer.HR BRM003 0100
    Codage: 0028461
    Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 283 C Mat: 4E0 919 283 C
    Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
    Révision: 00H12000 No. de série: 08720612805412
    Codage: 0301008
    Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 C
    Pièce: TELEFONMODUL EU 0770
    Révision: 00000008 No. de série: T2AUDX0806JFTW
    Codage: 0000004
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  21. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Par contre mon voyant préchauffage s est eteint de lui meme? je pense que s etait donc une coïncidence la fiche .
  22. Charlydiag
    Bon tu est décidé maintenant à remplacer ce capteur différentielle de pression ou pas ?
